21/08/2007 #1
como hacer una fuente a 80v a 1.5 a
como puedo realizar esta fuente la nesesito para un amplificador a 90watts
si alguien me puede ayudar proporconandome un circuito se lo agradeceria
atte
gerardo
21/08/2007 #2
Una forma facil: con uncircuito integrado regulador de tension y unos diodos zener que "Levanten" la referencia de tierra.
Por ejemplo un circuito integrado regulador de 5 VCC le colocas zener´s hasta completar 75 VCC en serie con la pata que va a tierra y obtienes tus 80 VCC
Algo mas complicado
http://www.clubse.com.ar/newsletter/...a03/fig01c.jpg
Fijate en la hoja de datos del 723 como llevarlo a tu tension
21/08/2007 #3
Aqui tienes otra fuente simetrica como para un Amp.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/pro...ub/AMPsub.html
13/09/2007 #4
hola colega solo te respondo para decirte que supendas lo de tu fuente de 80V 1.5A ya que si es para un amplificador de 90W con 4 transistores 2N3055 en configuracion cuasi-complementaria y dos transistores de pequeña señal a la entrada creo que son los 2n3906. Este amplificador esta muy difundido por la web y muchos ya se han decepcionado ya que no FUNCIONA!!!! si queres postea el diagrama y te digo si es el amplificador en cuestion.
