Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 30-jun-2009   #21
Avatar de elaficionado
La corriente de carga mínima del LM350 es de 10mA, para que funcíone el regulador correctamente.
Con los valores que haz elegido, debes poner una resistencia de carga permanente, cuyo valor debe ser RL=Vsal /10mA.
Para evitar tener que usar la resitencia de carga de manera permanente, se escoge R1=120 ohm ó menos, de esta manera se tiene una corriente de carga en el regulador igual a 1.25V / 120 ohm = 10mA. Como puedes ver siempre tiene esa corriente sin la presencia de una carga en la salida del regulafor.
Si puedes cambiar el de 100uF por 10uF.
Chao.
elaficionado.
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-jun-2009   #22
Iniciado por elaficionado
Con los valores que haz elegido, ...........................
Chao.
elaficionado.
gracias por la respuesta pero me has entendido mal(bueno la verdad yo me he explicado mal ops: ), lo que quisiera saber es el valor de Iadj en la formula, porque la fuente que tengo es de 3a, si aplico la formula para que me de 12v 3a con un pot de 100k, quedaria asi:
12v=1,25(1+100k/R1)+Iadj*100k
si despejo suponiendo que Iadj son micro amperios R1 seria de unos 13k, esa es la pregunta: cual es el valor de Iadj si mi fuente es de 12v 3a, gracias de nuevo.
Antagonist está desconectado      Responder Citando
Antiguo 01-jul-2009   #23
Para hallar R2:
R2= ( (Vsal / 1.25V) - 1)* R1
Para R1=120 ohm, R2=1032 ohm
Iadj es independiente del voltaje de salida (típico es de 50uA, máx.=100uA).
La ecuación del voltaje de salida.
Vout = 1.25V (1 + (R2/R1) ) + R2*Iadj.
Cuando R1=120 ohm o menos Iadj no se toma encuenta en la ecuación.
R2 tomando encuenta Iadj :
R2= (Vout - 1.25) /( (1.25 / R1) + Iadj)
Chao.
elaficionado.
Antiguo 01-jul-2009   #24
gracias por tu respuesta, duda resuelta lo unico que falta es hallar un potenciometro de bajo valor y listo 8-)
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:04.
