19/08/2007 #1
como hacer un transformador de 9v de 300 Amperes
hola a todos.
alguien me puede decir que componentes tengo que comprar para hacer un transformador de 9v de 300 amperes y en el orden en que debo soldarlo.
19/08/2007 #2
Digo yo ¿ No seran 300 mA ?, son 1000 veces menos corriente.
¿ Por casualidad no es para un adaptador de alimentacion ?
19/08/2007 #3
seguramente es de 9V 300mA . Tal vez te convenga mejor comprarlo o adquirir todo el adaptador. que uso le quieres dar?
19/08/2007 #4
si tenen razon es 9v 300ma, el transformador lo tengo ya lo consegui es de 20v me faltaria comprar lo componente para que de 9v pero no se que componente lleva ni como va estañado si ustedes me pueden decir, el transformador lo quiero usar para un pedal de efecto para la guitarra.
19/08/2007 #5
Avatar de Dano
Averigua sobre el regulador de tensión 7809
A riesgo de ser reiterativo: Hasle caso a mabauti ! ! !
En caso contrario aqui tienes un circuito de una fuente con regulador como de dice Dano
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema79.html
En lugar del LM317 colocas un LM7809, NO colocas R2 y R1 lo puenteas.
19/08/2007 #7
gracias por la ayudas que me estan dando le agradasco mucho.
