03/09/2008 #1
Como hago un cargador de movil?
Tengo una fuente regulable con un LM317, y he perdido el cargador de un móvil, y se me ocurrió cargarlo así, pero no se como, porque los móviles están conectados a la batería por tres uniones, el +, el -, y otro punto en medio de los dos que pone "S".
Se que es mas fácil comprar otro cargador, pero el móvil es viejo, (ya le di la jubilación, jejeje), y lo cargo de vez en cuando porque todos los que he dejado tiempo sin cargas después no encienden
06/09/2008 #2
Avatar de ciri
pregunta.. la batería la cargabas, conectando el cargador al móvil no? esa entrada del movil supongo que solo tendrá + y -, el borne S, se encarga la circuiteria interna del movil..
lo que haría sería buscar las características (tensión y corriente) del cargador.. y con regular la fuente a los mismos valores.. para el movil es lo mismo..
06/09/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
exactamente ciri, es como tu didces. por lo general son cargadores digitales, integrados, no usan transformadores ni nada, pero mientras respetes el voltaje y la corriente listo.
por lo general son de unos 4 volts por 300 mA.
