30/04/2009 #1
Como hago para generar -Vcc con un transformador 9x9 a 300 mA?
Pues eso mismo. Queria saber que significa el -Vcc en algunos integrados, como el (JRC 4558), y como se consigue generar? Sirve cualquier transformador?
Me consegui un transformador 9x9 a 300 mA, y pues en cada salida da 9, pero se puede considerar una de ellas como -9?
Que hago con esto? Que me sirve en este caso?
30/04/2009 #2
Avatar de elaficionado
Tal vez esto te sirva.
30/04/2009 #3
Avatar de DJ DRACO
muchas veces la cosa se pone complicada si se ve al voltaje referido a 0volts,
simplemente es la diferencia de potencial entre 2 puntos.
si tienes un transformador de 9+9, podrás medir sin rectificar:
18 volts entre los 2 extremos. y 9 volts entre cada extremo y el centro.
rectificandolo pasaria lo mismo.
utilizando el circuito q t posteo el amigo elaficionado, vas a obtener 9 volts de diferencia de potencial, entre el centro (0 volts) y cualquiera de los extremos de loa capacitores.
depende de como coloques el voltimetro, obtendras positivo o negativo respecto del 0 volts.
más allá de eso, la explicacion a la utilizacion de los voltajes negativos se debe a q en los integrados ciertas "etapas" requieran una diferencia de potencial (digamos 9volts en ejemplo) y otras más, esa diferencia mayor la logras usando el voltaje negativo.
al alimentar asi al integrado, el mismo podrá tener varias alimentaciones distintas partiendo del 0 volts.
saludos.
