29/01/2010 #1
identificar C.I. para alimentar leds de potencia
Pretendo montar una linterna de alta potencia. He comprado varios módulos distintos para probar a dealextreme.com entre ellos por ejemplo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26110 que sale en la foto
y en todos los módulos me sale una pega, que la tensión de salida siempre anda por los 3.4 voltios. Siendo estos leds tan sensibles a la tensión, la potencia obtenida es baja.
Estos chinos para que no les copien el módulo lijan el integrado y no hay forma de saber el número. Lo máximo que he podido leer ha sido un ...02 y parte del anagrama de una marca que tampoco identifico, como media A.
He variado el valor de alguna de las resistencias y sin éxito. Entre los terminales del dido Storsky me salen los 3.6 volts, pero no hay manera de obtenerla en la salida.
¿Sabe alguno alguna referencia o al menos cómo buscarlos?. He probado un montón de nombres en los datasheet y no hay manera.
30/01/2010 #2
Respuesta: identificar C.I. para alimentar leds de potencia
Hola bb1
Podrías sacar unas fotografías donde se vea más definido tanto los componentes como las pistas (Venas) del circuito impreso?
Claro, por los dos lados; lo que pretendo es hacer el diagrama del circuito.
Adjuntalas aqui, si se puede
a sus ordenes
30/01/2010 #3
Si pretendes copiarlo lo llevas crudo. Si no sabes el integrado de nada te sirve.
Te he marcado por colores iguales los que están conectados entre sí. La parte de la salida es la típica de todos estos aparatos.
En mancha azul entrada negativo, roja entrada positivo. Por detrás C.I. como si no llevara pistas.
Te pego la foto. Salidas por los cables que salen.
30/01/2010 #4
Hola bb1
Y la parte posterior no tiene Venas de coneccion, si las tiene podrías anexar una imagen ?.
a Los Cables que salen, Que se conecta a ellos?
a sus ordens
30/01/2010 #5
Avatar de Nilfred
Arriba leo 002 a la derecha.
Abajo leo 654 a la derecha.
En la página leo: "Pros: These are good boards based on AX2002 step down converter chip."
No podes hablar de LEDs y tensión, los LEDs se manejan por corriente.
Por los cables entran 3-18v y el LED va soldado del lado de abajo.
Sigo leyendo:
Preset current is 1.25A (0.2 Ohm sense resistor)
PWM dimmable through pin 2 (EN)
To calculate sense resistor value for a specific current you use the formula 0.25/I = R
Example: If I want 1.5 A output current I calculate the sense resistor value like this, 0.25/1.5= ~0.17 ohm sense resistor.
Datasheet:
http://www.axelite.com.tw//Products/...4-20090212.pdf
31/01/2010 #6
Cuidado que eres man¡as con lo de la otra cara. Bueno, te la pego en una de las fotos. Te repito que te sale mas barato pedirlo hecho que fusilarlo. Yo quer¡a modificarlo ya que la intensidad con los dos leds es de 650 mA con las pilas a tope y una tensi¢n de 3.4 volts en la salida, ( ya lo s‚ Nilferd que es mucho mas correcto hablar de intensidad, pero cuando mides 3.4 ya sabes de primeras que es una intensidad baja y una vez montado ya no hay forma de saber la intensidad).
En los cablecillos se conecta el led o los que sean EN PARALELO.
Y gracias Nilfred. Ten¡a los datos del CI delante de mis narices y no lo v¡. No entiendo ni papa del ingl‚s. Y ahora que veo su esquema y caracter¡sticas ni lo hubiera pedido por muy barato que fuera.
Me hubiera hecho algo parecido al mono dibujo que pego. Y te lo digo a ti, Carlos por si te interesa trastearte algo con mayor rendimiento, porque por lo que veo, resistencias en serie, inductancia, diodo rectificador por mucho Strorski para una vulgar fuente de corriente se han pasado.
Yo por el momento no puedo, ya he jodido la linterna y ni puedo modificar el circuito impreso. Est metido detr s del radiador de la linterna y con un buen pegote de epoxy. Al menos alumbra de forma razonable, las fotos de escalera y dem s est n iluminadas con la linternilla, el radiador se calienta poco y dura dos horas con cuatro pilas de hidruro. Me he cargado una linterna de 55 euracos. Menos mal que en la empresa no saben lo que cuesta....
Para el esquemilla usar¡a un mosfet canal P de baja Rds (on). En un post m¡o he puesto alguno, un comparador como el LM311 u otro de menor consumo, el zener de unos 4,7 voltios (siempre superior a la tensión del led), los condensadores electr¢l¡ticos habr¡a que verlo, pero probar¡a con unos de 100mF, la resistencia del zener para que pasen unos 5 mA o algo mas y as¡ el resto
31/01/2010 #7
Hola bb1
Nó, no quiero fusilarmelo; queria hacer el diagrama para saber que IC es el que se usa y te ayude. a mi no me sirve ese circuito.
pero en fin ya nifred ya te dio una ayuda muy buena.
a sus ordenes
31/01/2010 #8
Desilusionado me quedé con el circuito. Mejor así que seguir en la ignorancia.
Cuando consiga otra linterna ya desarrollaré mi circuito y lo colgaré, naturalmente.
Gracias y un saludo a los dos.
¡¡¡¡¡¡¡¡Se me acaba de estropear el invento.!!!!!!
Llevaba dos horas con la linterna encendida, cambié de pilas y a los cinco minutos de ponerlas me quedé a oscuras.
Se me ha formado un corto en un led. Éstos llevaban como un año funcionando sin problemas con tres pilas de hidruro. Seguro que ha sido por culpa del circuito chino de las narices. Me lo he cargado de todas formas al intentar sacarlo.:enfadado::enfadado::enfadado::enfadado::e nfadado:
La primera vez que se me forma un corto en un led. ¿Pasa esto alguna vez?.
Ni destello antes de formarse el corto ni nada. Directamente se apagó.:enfadado:
