24/04/2008 #1
Indicador de carga baja
Hola amigos necesito por si alguien tiene un circuito lo mas simple que me indique con un led que encienda cuando debo reemplazar las pilas. lo necesito para usarla junto a 2 pilas recargables AA que son de 1.25v c/u o sea que funcionen para 2.5volt.
Si puedieran ayudarme seria genial, encontre uno pero es para 6v minimo
http://www.neoteo.com/construya-un-i...rga-de-sus.neo
24/04/2008 #2
Avatar de pepechip
hola
Tu circuito original puedes modificarlo de tal manera:
No pongas el diodo led indicador de bateria OK. En su lugar realiza un puente
El led indicador de bateria baja que sea de color rojo, ya que necesita menos tension, y la resistencia de polarizacion de 220 ohm.
El diodo zener tambien lo quitas.
25/04/2008 #3
pepe aca cual seria la resistencia de polarizacion, ya tengo todo para hacerlo. creo que en la noche lo hare. consumira mucho de las 2 pilas AA?
25/04/2008 #4
Avatar de pepechip
es la resistencia que va en serie con el led, que en el esquema es de 1K.
14/06/2010 #5
Avatar de yurdy
Respuesta: Indicador de carga baja
Necesito que me ayuden con un circuito Indicador de Batería con leds.
Tengo una batería de 3.7v 800 mAh y quiero un Indicador para la misma...
Ojalá y puedan ayudarme...!!!
15/06/2010 #6
Avatar de Electronec
Y que circuito es ese?
15/06/2010 #7
yurdy dijo: Ver Mensaje
¿ Y el esquema del que se habla en el comentario #1 ?
15/06/2010 #8
Avatar de yurdy
No me sale esa página...
Por eso no puedo verlo...!!!
La cosa sería adaptarle a 3.7v... creo!
16/06/2010 #9
Algun problema tienes con tu navegador.....yo si puedo verla.
