08/09/2005 #1
Indicador de Carga De Bateria
Alguien sabe o tiene algun eskema para hacer un indicador de carga de bateria de 10 V???
08/09/2005 #2
Hola, como quieres que te indique, cuando llegue a los 10V que prenda un indicador o algo que te muestre cada voltaje? Escribe un poco mas de que es lo que necesitas para ver en que te ayudamos
08/09/2005 #3
Con ke tenga 2 o 3 led ke me indike ke esta cargada otra ke este descargada me es suficiente...el voltaje maximo es de 10V
09/09/2005 #4
Saludos Systemcontrol,
puedes usar un comparador básico con un operacional como este:
Con el potenciómetro puedes ajustar la tensión de referencia para calibrarlo.
También puedes ver este que usa un LM3914 y es un poco más completo.
http://www.reconnsworld.com/power_lm3914battmon.html
(estos circuitos deben funcionar de 9 a 12 Volts)
Saludos,
Marcelo.
