12/03/2007 #1
intensidad que proporciona este circuito
alguien sabe que intensidad dá este circuito
saludos.
12/03/2007 #2
Hasta 1A si se trata del encapsulado TO220. Lo dice claramente la hoja de datos. Pero eso se conjuga con la potencia maxima que puede disipar. Si lo alimentas con 37V caen en el integrado 32V y a 1A esos son 32W que no los resiste. Asi que a ver la hoja de datos.
12/03/2007 #3
Visitante
Con ese circuito no obtienes mas de 350mA bien disipados.
13/03/2007 #4
Luciperro, porque dices que no se obtiene mas de 350mA bien disipados? Como bien dice mustangV8 si esta bien disipado y no superas la potencia del regulador, 1A se le saca, y en realida un poco mas tambien, he llegado a sacar 1,2A a un 7812.
Saludos..
13/03/2007 #5
Visitante
Bueno pues abria ke ver la aplicacion ke se desea alimentar con el circuito, almenos ami me fallo para una alimentacion de 500mA de un mini-port HubUSB para el cual se alimenta con 5V y un consumo de 500mA siendo ke lo unico ke alimenta es el circuito interno; pero ahrao si ke depende de ke se va alimentar.
