13/02/2011 #21
Avatar de pandacba
una pregunta, como hiciste el bobinado? si es para fuente partida, debes hacerlo en forma bifilar es decir los dos arrollamientos juntos a fin de que el alambre tenga el mismo largo en ambos arrollamientos y por lo tanto la misma resistencia y tenga las tensiones iguales, por otro lado se hace asi poque tambien los bobinados deben quedar en contrafase, al terminar el bobinado se idtntifican las bobinas y debe unirse el comienzo de una con el final de la otra, ese sera el punto medio, de no hacerlo asi no es que no funcione si lohara pero te dara una tensión rectificda de media onda
13/02/2011 #22
Avatar de zebax
pandacba dijo: Ver Mensaje
jajajaja eso me ocurrio cuando recien comenzaba a bobinar transformadores, cometi ese error y me rectificaba a media onda malas cosas que pasan en la electronica por un mero descuidito
13/02/2011 #23
Avatar de pipa09
igualmente se puede bobinar un medio secundario, hacer eel tap central y terminar con el medio bobinado restante, los primeros trafos que hice , los bobinaba de esa manera.
15/02/2011 #24
Avatar de fckland
Bueno igual voy a desarmar el trafo hasta donde está el tap central, voy a corroborar que este mal soldado (es obvio, porque si no andaría) y lo voy a soldar bien y firme
Saludos y gracias por todo .
EDIT: ya lo desarme, solde bien y ahora anda joya
15/02/2011 #25
Avatar de pipa09
fckland dijo: Ver Mensaje
Me alegro que funcione bien!
Sere curioso, que uso le daras a ese trafo?
16/02/2011 #26
Avatar de zebax
gente una pregunta o mas bien un problema , resulta que estoy bobinando un trafo con tap central, pero cuando las uno para obtener el tap central finar me rectifica en media onda, no se que mas hacer, tengo entendido que para hacer el tap central hay que unir el principio de una bobina con el final de la otra pero hago esto y se produce un corto.
16/02/2011 #27
Avatar de fckland
zebax dijo: Ver Mensaje
Que es lo que haces? Si entendí bien, ¿vos dijiste de unir los 2 bobinados? es una locura eso.
Mira para hacer el tap central es fácil, primero calculas las vueltas totales de tu bobinado SECUNDARIO, suponte que fuesen 200, agarras y empezas a bobinar el SECUNDARIO y cuando llegas a la mitad de las vueltas (100) simplemente pelas un pedacito de un centímetro más o menos de alambre (fijándote de sacar bien el esmalte, sino no sirve) y le sueldas un cable que valla para afuera del trafo, lo aíslas y después sin cortar el alambre de cobre con el que estabas bobinando seguís hasta llegar a las 200 vueltas, donde sueldas un último cable y ahí terminaste el trafo.
Espero haberte ayudado.
pipa09 muchas gracias, voy a ver qué pasa con un papel fotográfico y luego comento.
Avatar de zebax
si, unir los 2 bobinados el principio de una bobina con el final de otra asi es que se hace o me equivoco o como debo de unir las bobinas si estoy equivocado
17/02/2011 #29
Avatar de pipa09
Aca te dejo la imagen, verificalo.
Tipo de Archivo: jpg tipcon35_607x238.jpg (11,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
17/02/2011 #30
Avatar de fckland
10 puntos esa imagen, te explica que tenes que unir el "final" de la mitad de tu bobinado secundario con el "inicio" de tu otra mitad de bobinado (en realidad no hay final ni inicio porque no necesitas cortar el alambre, solo pelarlo un poco y añadirle un cable de salida).
Avatar de pipa09
Sea como lo haga nunca deberia ser un corto como menciona, salvo que una los 4 cables.
17/02/2011 #32
Avatar de zebax
de ese modo lo hago y es un cortocircuito procedere a rebobinarlo a ver que fue lo que hice mal, gracias por su ayuda muy claras las respuestas saludos
17/02/2011 #33
Oye ¡¡¡
Estoy siguiendo vuestro interesante debate sobre trasfos y me ha quedado una duda, como se arrolla los bobinados en los nucleos EI y F ????
chauu
17/02/2011 #34
Avatar de fckland
antoniopa dijo: Ver Mensaje
Oye ¡¡¡
chauu
Aca tenes para los nucleos E / I
http://construyasuvideorockola.com/transformador.php
http://construyasuvideorockola.com/t..._casero_01.php
Yo lo construi siguiendo ese tutorial que es el mas grafico y explicativo que vi en la red (OJO NO ES SPAM!) como puse anteriormente.
Espero que te sirva, para bobinado F debe ser lo mismo, pero la colocacion de las chapas debe diferir..
Avatar de pipa09
Oye ¡¡¡
chauu
En los dos casos es lo mismo, ya que se bobina sobre el carrete, y luego se colocan las chapas, sea de ambos modelos,en forma alternada.
25/02/2011 #36
Avatar de zebax
gente tengo un problema con unos trafos,
1-alterna 23 0 23 y rectificado (puente diodos) 23 y 23= 45 VOL
2-alterna 15 0 15 y rectificado (puente diodos)15 y 15= 27.5 VOL
alguien sabe por que ocurre esto, lo intente con puentes de diodos diferentes, o que estoy haciendo mal
desde ya gracias saludos
25/02/2011 #37
¿ Estas filtrando la tensión de salida del puente rectificador con algún electrolítico ?
26/02/2011 #38
Avatar de fckland
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Fogonaso perdon por mi ignorancia, pero si no filtras la tension de salida con capacitores, la tension no aumenta con el puente rectificador? Es que siempre escucho que cuando se rectifica la tension, como que aumenta el voltaje..
Puedo estar mal igual jeje
Avatar de phavlo
al rectificar la tensión se multiplica por 1.4, los capacitores son para tener un mejor nivel de continua y filtrar el ruido o rizado.. eso es lo que tengo entendido, díganme si me equivoco..
Avatar de zebax
encontre esta imagen, muestra muy claro como se debe rectificar y filtrar
