21/05/2007 #1
inversor a 1,5v de salida 3 o 5v y q suministre 400 ó 500ma
hola, un saludo a todos, estoi haciendo un pequeño tester (del tamaño de un buscapolos) y necesito diseñar una fuente por conmutacion q de una pila poder obtener 3 ó 5v con varios cientos de mA.
gracias de antemano y un saludo
22/05/2007 #2
Avatar de Nilfred
LCT3402
LT1308A
22/05/2007 #3
gracias por la respuesta, mas bien buscaba con componentes discretos
22/05/2007 #4
Cuantos son "varios cientos de mA"?? Si bien una fuente conmutada step up es una fuente DC-DC, no le puedes sacar una gran corriente a la pila.
SI buscas algo con componentes discretos puedes ver de modificar el que aparece en los proyectos practicos:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...idor-dc-dc.htm
Saludos..
23/05/2007 #5
si, ese ya lo vi, pero en el simulador no me va, y no encuentro los componentes para montarlo, el diodo sobre todo. las bobinas no son lo mio y creo q este diseño no pasa de los 4o 5 miliamperios, tampoco se como subirle la frecuencia. seria unos 150ma como minimo, una pila AAA recargable entrega 1.2v y las hay de hasta 2200mah.
23/05/2007 #6
Avatar de Nilfred
AAA hay hasta 1000mAh, las fabrica Sanyo y es lo último de lo último.
AA hay hasta 2700mAh, Sanyo o Sony.
Valores superiores indican estafa o falsificación sin lugar a dudas.
Panasonic no fabrica mas pilas recargables, cualquier pila marca Panasonic es falsa.
muyperezoso dijo:
Otra pila igual es un componente discreto. 2 pilas soluciona tu problema.
23/05/2007 #7
2pilas aumenta tamaño y peso y no me sirve. quiero ponerle una sola pila, de tamaño AA o AAA, recargable y facil de sustituir.
