13/04/2009 #1
Inversor cc a ca con salida de alto voltaje y microamperaje
hola,,, quiero saber si se puede lograr unos con una bateria de 9v y un transformador elevar el voltaje
pero necesito poquita potencia unos 100microamperes como max.
tambien quiero saber si esto es posible on un transformador de audio.
yo probe oscilando los 9v con un transformador comun de 12v 220v y en la salida puse el tester pero me resetea el tester
sera por el tipo de onda o se estara saliendo del rango de voltaje que tiene el tester?'
13/04/2009 #2
Si, se puede.
El problema es que necesitas un transformador de alta frecuencia ya que el circuito eléctrico a utilizar es un elevador.
Aclarando, necesitás diseñar una fuente conmutada, estas tienen varias configuraciones distitntas, por ej: la de tu PC es reductora, toma 220V/110V y los baja a a5, 12, etc. La que tenés que diseñar vos es elevadora.
Fijate en la hoja de datos del TL494. Yo hice una funte conmutada (o SMPS) elevadora y reductora pero sin transformador ya que no necesitaba tanta diferencia de voltaje.
El transformador se pone poe esta razón, cuando la diferencia de voltaje entre la entrada y salida es muy grande.
Salduos
13/04/2009 #3
gracia por tu respuesta ,,olvide decir que tengo que elevar a 650v con 100 microamperes
vos decis que los de audio no sirven?saludos
20/04/2009 #4
No estoy seguro, nunca lo probé. Pero me animo a decir que no se puede.
20/04/2009 #5
jaja ya probe y no se puede,,son parecidos pero no son los de audio .,,son los de los flashes de camaras
descartables..saludos
24/04/2009 #6
Los transformadores de alta frecuencia que mencionan son similares a los de fuentes de pc, solo necesitarían desarmar uno y rebobinarlo.
24/04/2009 #7
de eso no se nada electrodan ,,lo desarmo y despues como lo rebobino,?
