10/04/2012 #1
inversor mala su bateria puedo usar la del carro?
hola tengo un pequeño inversor de los que se usan caso de emergia para generar 110v y dar jump a carros por falta de uso asumo que la bateria murio pero necesito generar 110v en el carro.
puedo usar la bateria del carro para generar esos 110v q necesito logicamente usando bateria de 12v al inversor y del inversor sacar los 110v basicamente lo q quitaria es la bateria del inversor que esta dañada
si no es posible con la bateria del carro que puedo utilizar de ese inversor para hacerme un inversor a 110v casero cabe mencionar que el aparatito que voy a ocupar en el carro con corriente 110v es bien chiquitito asi que la carga es minima
ayudas si pueden agredecere a mis preguntas Locas
10/04/2012 #2
Podés usar la batería del auto conectando en la ficha de conexión del encendedor de cigarrillos. Siempre que el consumo no sea alto como para quemar los cables y descargar la batería. No se donde estás, pero aquí se venden conectores para ello.
10/04/2012 #3
Avatar de maezca
si la bateria del inversor es de 12v no hay problema, es mas, no creo que la bateria del inversor tenga tantos amperios como la del auto.... (va a durar mas)
aquileslor dijo: Ver Mensaje
yo creo que es arrriesgarse demasiado, directamente abris el capo del auto y le pones unas pinzas a los bornes y listo
10/04/2012 #4
lo hice y funciono bien gracias amigos
