22/07/2010 #1
Avatar de bocagonza
lampara de 12V en 220V
Hola foreros, miren tengo una duda mas que simple pero tengo miedo de quemar la lampara,
la lampara es del auto, 35W, casi 4A, la quiero conectar a la red electrica con uns simple resistencia si rectificador ni nada tendria que funcionar igual,
ahora no se si aplicaria igual la ley ohm en alterna o para continua o si la resistencia tendria que ser mas grande que las comunes
Gracias de antemano
22/07/2010 #2
Respuesta: lampara de 12V en 220V
tendrias que poner una resistencia que disipe una ""jarta"" de watios , si no me equivoco mas de 600 watios , ponle un pequeño transformador de dicroicas y asunto concluido
un saludo
22/07/2010 #3
Avatar de bocagonza
perdoname, pero no tengo la mas palida idea de que es esto....
dame una pista..
22/07/2010 #4
Hola, esta luz se mantendra prendida durante un periodo prolongado ?, o solamente es por experimentar ?. Lo mas sencillo seria utilizar una fuente de PC o un transformador cojonudo.
Saludos,
22/07/2010 #5
Avatar de bocagonza
hola es una luz alojena y es para usarla como velador a la noche, por eso decia con solo una resistencia, o con un dimmer no se podra controlar??
22/07/2010 #6
Avatar de Dano
Podría ser con un capacitor en serie, habría que calcular para ver si es un valor conseguible y armar un RC, sino tambien con un transformador...
22/07/2010 #7
Avatar de bocagonza
hola Dano, que seria eso un capasitor en serie, sugue estoy informado pasaria corriente igual en un capasitor en corriente alterna... o estoy mal?
22/07/2010 #8
Avatar de Nilfred
¡Dano! ¿4A con un capacitor en serie?
Dimmer no.
Resistencia tampoco.
Transformador de dicroicas → Buscador → A, B, C, ...
Si podes poner 20 de esas lámparas en serie sin rectificador, ni resistencia, ni nada. Manso velador de 700W te queda, con la resistencia consumiría lo mismo, pero iluminaría solo como 35W.
22/07/2010 #9
Avatar de Dano
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Dimmer no.
transformador de dicroicas → Buscador → A, B, C, ...
Uhh no había visto los 4A, mejor descartar la idea del RC.
22/07/2010 #10
mas confianza dano
no te dejes atemorizar por Alien.
con 60 uF * 400v lo haces , se venden para correccion del FP . en electricidad.
igual es solo tirar posibilidades, por que hecerlo es tonto, existiendo los trafos que ademas AISLAN (que tonteria pts..)
22/07/2010 #11
En primera instancia deverias colocar un transformador, para asegurar una limitacion de tension deverias utilizar reguladores. Como son 4A para 35w sino me equivoco serian aproxiamadamente 8,75V Optaria por reguladores en paralelo para distribuir la corriente, un ejemplo que podrias llevar a la practica son 4 7809 en paralelo,ya que cada uno soporta un amper como maximo y deverias ponerles disipadores, aunque deverias colocar resistencias a la salida de cada uno con el fin de obtener una tension optima, para eso si deverias aplicar ley de ohm. Espero que mi comentario te sea util.
Agradecería que especifiques para que es.
O sino con diodo zener pero no te puedo proporcionar mucha informacion, ademas que el coneccionado seria: 220v-diodo zener(no se cuantos en paralelo por la corriente)-lampara.
Avatar de bocagonza
Gracias sheetfire pero el tema es que no tengo transformador que se banque eso.
ahora..
, tengo uno de 200uF a 400V, sirve igual, como se hace ese
RC?
22/07/2010 #13
Los diodos zener no requieren transformador.
con respecto al capacitor deverias reducir la capacidad con asociación serie de estos. dispones de mas de uno?. Sino me equivoco poniendo 3 de esos en serie tendrias un valor aproximado que seguramente te serviria.
22/07/2010 #14
mira, por todas tus preguntas incluyendo la ultima te diria que no te acerques ni al enchufe de la plancha de tu casa.
es mas, que compres como maximo una linterna de 2 pilas (no 3) .
pero si queres aventurarte en cosas riesgosas para las cuales se ve , y no me estoy burlando , se ve que NMPI lo cual es mas que peligroso .
hace asi.:
vas a una casa de electricidad .
sacas numero
preguntas :
señor me da un trafo de dicroicas, de lso mas comunes , de 50w .
le pedis que te lo explique , aunque ya viene indicado .
y fin de el asunto .
asi lo hace el 99.9999% de la poblacion mundial.
el 0,000001% de las veces hay un fogonazo en alguna parte de el universo.
22/07/2010 #15
Avatar de Nilfred
Agarrá el transformador de dicroicas → Buscador → A, B, C ← Clic en cada letra
Es increíble lo rápido que hace agua este post
22/07/2010 #16
[QUOTE=bocagonza;334410]
la lampara es del auto, 35W, casi 4A, [QUOTE]
ni las cuentas...da casi 3 .
nilfred, muy interesante tu enlace , voy por la B, al parecer se me habia pasado de largo.......vien ebien repasar hacia atras
22/07/2010 #17
Avatar de Nilfred
¿Se armó la timba? Le juego al 2,43
22/07/2010 #18
Avatar de bocagonza
bueeno, no se enojen, todo no se de electrisidad, toy aprendiendo de a poco,
bueno para
no complicarla
tanto
compro una linterna como dicen y ya esta, tan dificil es armar una pequeña fuente que me emtregue esa cantidad de corriente
a que te riefieres con agua :P
22/07/2010 #19
es que no neecsitas fuente , un trafo y listo , es como una lampara dicro.
fuente sola
22/07/2010 #20
Avatar de Dano
fernandob dijo: Ver Mensaje
mas confianza dano
Jaja me imagino, va a la casa de productos eléctricos y le pide dame un capacitor de 60 micros a 400V, el vendedor como lo mira con cara de que va a romper algo le pregunta disimuladamente, y en qué lo vas a usar? Ah no, es que tengo que prender una lamparita de auto y los muchachos de FE me aconsejaron este capacitor....
