14/07/2010 #1
Lampara en serie para fuente de poder
Hola,
Voy a conectar una lámpara de 200v-60w EN SERIE a una fuente de poder ATX para verificar si tiene corto circuito en el sector primario.
He dibujado las 2 posibles maneras de hacer ( 1 o 2) en la figura adjunta. Abro el cable blanco o el negro y por un lado del cable conecto la primera pata de la lámpara y por el otro lado del cable conecto la otra segunda pata de la lámpara.
Sólo si hay corto la bombilla encenderá, y tendre que buscar algún componente defectuoso en el primario.
Está bien el método que voy a emplear? Es fiable este método de comprobación?
Si hay algo que corregir será agradecido
Respuesta: Lampara en serie para fuente de poder
Yo lo hago distinto , pelo un cable de alimentación de esos genéricos y entonces corto el cable rojo (o marrón) y ahí le empalmo los cables del portalámparas , uno del portalámparas a un rojo y el otro del portalámparas al otro rojo , cinta aisladora y chau.
Así no me molesta dentro de la fuente.
Saludos !
14/07/2010 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Haré como dices, lo veo más práctico
Gracias por contestar
