04/04/2011 #21
Avatar de RSelectronic
fernandob dijo: Ver Mensaje
http://download.p4c.philips.com/l4b/...eu_pss_esp.pdf
pregunta en una casa de electricidad grande , pedilso para conexion de 2 fluor en serie.
al parecer se llaman serie S2
Mirá abajo dice que es para conectar 2 lámparas en serie así que si debe ser ese. Veré si lo consigo y pruebo y comento que tal.
Bueno gracias me sirvió bastante.
Avatar de rascueso
hola sylvesters tiene que ser si o si un arrancador electronico.. yo tenia uno por aca si lo encunetro en un rato subo el esquema. salutes
05/04/2011 #23
Ya conseguí los cebadores Philips S2 4-22W y ahora si encendieron los tubos. El circuito es válido solo que hay que usar esos cebadores. También con balasto electromagnético funciona.
Avatar de DJ DRACO
No es por revivir zombies pero bueno, hace unos días estoy rehaciendo un cartel luminoso y decidí hacer completamente nueva la parte eléctrica.
Por ende compré 2 ubos de 18W, 2 arrancadores, 1 reactancia para 40W, todos los zocalos y cable.
Armé el mencionado circuito de 2 tubos en serie pero jamás arrancó, cambié algunas conexiones y dejé la reactancia con 1 sólo tubo y anda perfectamente...por ende...
Por qué no me funciona el circuito en serie???
Avatar de zopilote
No funciono por que el balastro no fue diseñado para colocar los tubos en serie (fijate en el diagrama pintado en el mismo balastro), si en sus especificaciones coloca que es solo para un solo tubo, imposible que genere el voltaje para cebar dos tubos.
Lo mejor cuando se tiene dos tubos, es comprarle un balastro electrónico, que biene para uno y dos tubos.
19/07/2012 #26
Avatar de DJ DRACO
la pucha, yo crei que funcionaba igual...
Bueno...a comprar otra reactancia y listo, cada luz con su reactancia
