10/04/2013 #1
Lazo de realimentación para fuente buck corriente constante
Hola a todos, quiero hacer un diseño de una fuente conmutada con la topologia buck, esta debe tomar 12v de una batería y entregar una corriente constante de 600mA para alimentar un led de 3W para un faro de bicicleta.
Estudie fuentes conmutadas del libro Pressman. Pero este trata todo el lazo de realimentación para tensión constante a la salida.
Mi consulta es ¿cual es el procedimento para calcular el lazo de realimentación para obtener corriente constante a la salida?
Voy a usar como modulador el SG3525.
Quisiera usar un mosfet, pero no consigo exitarlo correctamente ya que el voltaje de entrada es de 12v, voy a intentar conseguir un mosfet de nivel de gate logico y hacer pruebas.
Desde ya muchas gracias a todos.
28/04/2013 #2
Avatar de ecotronico
Hola Adrianazo:
creo que para tu aplicación no es necesario realizar un control por corriente.
tal vez con un timer 555, algún transistor y un pequeño filtro, ya consigas alimentar tu LED.
por ejemplo:
http://www.simple-electronics.com/20...using-555.html
Y en este foro debe existir alguna aplicación más similar a lo que buscas.
28/04/2013 #3
Avatar de chclau
En este link podes ver una topologia tipica de sensado de corriente, tomando la realimentacion de voltaje de una resistencia de sensado
http://www.eetimes.com/design/power-...and-buck-boost
08/05/2013 #4
Avatar de Nilfred
Esa tensión de entrada y esa corriente de salida es muy común en lámparas dicroicas, por lo tanto ya viene hecho: Mini driver LED con trafo dicro
