18/05/2006 #1
Led a 220 volt
hola amigos.
esto para ustedes debe ser facil.
lo que quiero es un circuito para encender 20 leds (azules)
pero con 220V de la red.
me ayudan porfis..
20/05/2006 #2
Avatar de fdesergio
Hola puedes hacerlo asi;
La caida de tension en los 20 leds es : 20 x 1.5v= 30v
ahora la resistencia que colocas debes soportar o disipar el resto de voltaje
220-30=190
El valor de la resistencia para que de la corriente necesaria para los leds
Corriente para los LEDs = +- 15 mA
Resistencia : V/I : 190/0.015A= 12.666 ohmios un valor real 12Kohmios
ahora la potencia de la resistencia Potencia: V x I= 190 x 0.015= 2.85 watios
yo colocaria una de 3 watios pero para estar mas seguro una de 5 watios de ceramica y 12kohmios, todo el circuito se coloca en serie ademas con un diodo rectificador, pruebalo y avisa, chauuuuuuuuu
21/05/2006 #3
Otra forma.
10 diodos en serie
10 diodos en serie
los conectas en antiparalelo
-----------Resistencia----condensador------+--!>!-!>!-10diodos-!>!-!>!-!>!-+
-----!<!-!<!Diodos 10!<!-!<!-!<!-+
220V +
calculos
pues los mismos:
la tension de los led azules me para de es de 2V ?? miralo.
miro el del ejemplo anterior y ya lo recalcularas
Vled=1.5V*10=15V
Vpico=220*1.41=311V aprox
Rx= 311-15/15mA=20k
nos interesa que caiga el maximo de tension en el condensador porque no disipa calor, pero en la resistencia debe ser suficiente para limitar la corriente en el momento de la conexion.
tomaremos como valor maxio de corriente en un pico de 250mA (mira en algun datacheed de los led s cual es el maximo) tomo este valor porque seguro que aguantan.
simplifico calculos (no viene de un voltio)
R=300/250mA=75 o sea tomamos una de 100 ohms 1/2w
C=1/(2*pi*50Hz*20k)=150nF
Por tanto una resistencia de 100 ohms
un condensador de 150nF/400V
25/05/2006 #4
Aquí tienes un diagrama para ambos tipos de voltaje. Espero te resuelva. Lo que no tengo claro es cuanto led máximos soportaría el circuito. Que aparéese aquí en este diagrama.
http://www.discovercircuits.com/PDF-...cwhiteleds.pdf
Si algunos de los experto me lo puede aclara. Hasta luego.
09/10/2006 #5
led a 220 volt
Necesito conectar aproximadamente 200 led de alto brillo en paralelo a 220 volt para realizar un semaforo para la escuela donde trabajo. He visto uno que no lleva ningún transformador para reducir la tensión. Si alguien tiene alguna idea desde ya agradezco y hasta pronto.
09/10/2006 #6
pero no en paralelo, sera en serie en varias ramas o algo asi, para que entre todos se vaya dividiendo el voltaje, mira este link y haber si te sirve hacerlo con este método.
un saludo
Fuente de poder sin transformador
10/10/2006 #7
Holas.raúl alvarez.Para conectar un LED a 220VAC solo debes ponerlo en serie con una resitencia limitadora.desconozco el valor de corriente uqe consumen los LED de alto brillo pero si tu tienes este dato podras calcular la resistencia necesaria para el LED con la ñye de Ohms.
El calculo seria algo por el estilo::
1º. La corriente que consume(corriente segura del LED) sera Iled.
2º. El voltaje que necesitas en el LED es 2V porlotanto la resistencia devera perder el resto....218V ( uso el valor rms ya que se usa con frecuencia como referencia)
3º . Divides el valor de voltaje dela resistencia por Iled.....218/Iled y tendras el valor en ohms
4º. ajustar ese valor aun valor comercial.
ahora esto es para un solo LED tendras qeu poner cada LED con una Resistencia particular...tb podes poner todos en paralelo con una sola resistenca para esto sumaras todas las Iled y calcularas la resistencia talcomo antes..aunque ademas por seguridda deveras calcular la potencia:
5º. Iled(total)X218(voltaje en la resistencia). luego deveras poner una resistencia con mayor potencia que la que calculaste...
la conexion seria algo asi:
(fase)----LED----res-----(neutro)
ó bien
(fase)----LED( en paralelo todos)---res-------(neutro).
Agradesco a tiopepe123 por la idea de como representar la conexion.
BYE!
04/11/2006 #8
Avatar de Nilfred
VichoT dijo:
¡No! No nos olvidemos que un LED es un diodo y como tal conduce en un solo sentido, si esta en fase la diferencia de potencial entre sus bornes es 1,7v, pero en contrafase es 311v y si nos fijamos en el datasheet a los 5v(RRRV) revienta.
Es válido poner otro LED en contrafase, un diodo en contrafase o un LED bicolor.
(fase)---->|----[res]-----(neutro)
Les dejo un circuito sencillo para conectar un LED a 220vCA, se basa en la fuente sin transformador, la cúal sabemos está limitada en corriente según el capacitor C1. Aprovechando esta limitación y considerando que la caida de tensión en el LED es constante, y la corriente que consume el LED es constante; se calcula un C1 tal que proporcione menos de 20mA (330nF):
Tipo de Archivo: png led220v14ma_304.png (848 Bytes, 6878 visitas)
04/11/2006 #9
El circuito que publicas quemaria el led,a no ser de que lo alimente una fuente de corriente constante los led necesitan de una resistencia limitadora de corriente en serie con el y la fuente de voltaje el led toma aproximadamente 2 voltios de corriente contunua mientras que el resto de va en el resistor este se calcula dividiendo el valor de la tension menos dos (voltios) entre o,o2 (amperios) el resultado sera en ohmios.
para los 200 led directos a 220 pondria 4 ramas paralelas de 50 leds en serie cada una con una resistencia de 6,8 k y un diodo rectificador con un PIV de 800 voltios por lo menos para hacer reectificacion en mefia onda ademas de un condensador electrolitico de 470 uf pero a 200 voltios en paralelo com el conjunto de leds para filtlar el riplle de la onda rectificada,claro que lo mas seguro es poner un buen transformador y un puente de diodos para bajar la tension con uno a 110 voltios la rsistencia limitadora de voltaje podria ser de poco mas de 1 k
05/11/2006 #10
Avatar de Nilfred
No se quema nada
Te explico:
C1 provoca una impedancia capacitiva equivalente a 14469Ω (1/(2π×50Hz×220nF))
C1 sería entonces tu resistencia limitadora de corriente.
De C1 surge la corriente constante de 14mA que mencionas.
Ahora, D1 consume absolutamente todo los 14mA, por corriente no se va a quemar.
La tensión sube lentamente gracias a C2 hasta llegar a la tensión de trabajo del LED y ahí se mantiene CONSTANTE.
C2 NUNCA alcanza a cargarse lo suficiente para alimentar por sí solo el LED ya que este último está practicamente en corto, la tensión que C2 ve es Vo del LED.
Se pueden colocar varios LEDs en serie con igual resultado, probé hasta con 3 (blancos de 3v) pero se pueden poner mas de 100 cambiando el capacitor C2 por uno de 200v o más.
Si por algún motivo D1 se quema o el circuito se abre, C2 explota al superar su tensión de trabajo, acto seguido BR1 se quema si supera su tensión de trabajo. Esto se podría evitar poniendo una resistencia en paralelo, lo cúal me dá una idea para explicar mejor el circuito que les detallo al final. Oséa para pruebas entonces BR1 400v y C2 350v así les sale barato
La idea que les comentaba es reemplazar D1 por una resistencia tal, que consuma 14mA a X tensión. X tensión sería la de C2 para protejerlo, lo que me da:
R1=714,3Ω ≈ 680 Ω (0,14 W)
Reemplazando D1 por R1 no hay riesgo de quemar nada ¿Estás de acuerdo? Midiendo la tensión entre bornes de R1 teóricamente debería ser:
V=9,5v
Al ser R constante se demuestra que I es constante e I<36mA, por lo tanto el LED no se va a quemar por la corriente.
Polarizado en directa la diferencia de potencial entre bornes del LED es, mas o menos, 2v, el puente BR1 y C2 aseguran que no se va a quedar nunca inversamente polarizado, por lo tanto podemos asegurar que no se va a quemar por la tensión.
La potencia esta en el orden de los 10mW así que tampoco se va a quemar por temperatura.
Conclusión: NO SE QUEMA
Ahh, me olvidaba: Para protejer C2 de la apertura de D1 lo mejor es un zener y te queda igualito a la Fuente de poder sin transformador
25/11/2006 #11
Avatar de fdesergio
Es lo mismo que colocarlos en serie y luego las dos series colocarlas en paralelo ejemplo:
Coloca 4 resistencias de 100 ohmios en serie te da un valor de 400 ohmios , ahora hace otra serie igual , coloca esas dos series en paralelo cual es el valor?? pues 200 ohmios, esa seria sin los PUENTES, ahora coloca 2 resistencias en paralelo de 100 ohmios te da 50 ohmios ahora hace 4 paralelos de esos y colocalos en serie te da 200 ohmios lo mismo este seria ejemplo con los puentes, esta explicacion para fines de tension, la corriente sera la misma con o sin puentes y los leds estan en contraparalelo por que funcionan con AC, espero hayan entendido, chauuuuuuuuu
05/11/2007 #12
Hola, es verdad lo mansionado por nilfred, yo prober algo similar, tb similar a la fuente sin transformador, lo tuve andando por serca de 1 mes pero supongo por un aumento de consumo todo murio fue mi culpa ya q el circuito tenia poco rango de variacion de corriente. Pero la base del circuito es ampliamente usada y valida, incluso fabricantes como microchips, los recomiendan para aplicaciones de poco consumo para sus pic.
Lo mas simple seria un puente de diodos, una resistencia del orden de 100, 120 o 150 ohms, en serie con 81 leds, suponiendo q tengas una continua del orden de los 310Vdc, un capacitor elect grandecito ayudaria a evitar parpadeos de los led. Asi tendrias 6 ramas en paralelo de 81 cada una 20mA cada una necesitarias un puente q soporte 120mA, 81 x 5 = 486. para los q quedan 14 leds y resist de 12k a 15k (12800ohms).
Pero en lo personal digo q te convendria comprar las lamparas ya hechas por ej aca saldria algo asi como 630 U$S el leds, pavada de lampara, y una de 100 leds comprada no llega a los 60U$S, por lo menos en los q me venden "al publico".
Esa es mi opinion.
SAlu2 a to2.
19/11/2009 #13
Respuesta: 20 leds a 220V. como lo hago?
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
Otra forma.
10 diodos en serie
10 diodos en serie
220V +
calculos
pues los mismos:
Vled=1.5V*10=15V
Rx= 311-15/15mA=20k
excelente aporte pero no entendí de donde salio los 1.41 que calcula el Vpico.
20/11/2009 #14
Salio de cuando rectificas y filtras la corriente alterna de los 220VAC.
Led 220 con 150mA
Buenas, antes de nada muchos direis que este tema ya esta, teneis razon pero por mas que he buscado y he dado muchas vueltas todos los circuitos que estan implementados estan limitados a una corriente de 20mA.
Lo que estoy buscando es un circuito que sea lo mas economico posible, no me importa el numero de leds en serie (minimo 18) unicamente que los componentes condensadores y resistencias sean los mas economicos.
Me gusta la implemetacion de doble condensador que tiene expuesta el moderador Nilfred en la siguiente direccion.
Led a 220 volt
No se si es la mas segura, pero si se pudiera primar con otro tipo de circuito un poco mas la seguridad de los leds estaria, mas contento todavia.
El leds en cuestion es el siguiente:
  • Max Voltage Vf:4.1V
  • Forward Current:150mA
  • Power Dissipation:513mW
  • Typ Voltage Vf:3.6V
Esta en inles pero creo que se entiende perfectamente, lo que no entiendo es el significado de "Power dissipation" es la energia que se libera al paso del led o perdida de energia??, esa es la segunda cuestion, muchas gracias.
03/03/2010 #16
Avatar de fernandoae
Respuesta: Led 220 con 150mA
Es la potencia del led, poco mas de medio Watt... Si lo que queres es un poco de seguridad usa un cargador viejo de celu, la mayoria tira 5V@300mA... con uno de esos y una resistencia ya esta. Por lo menos es mas seguro que usar un cap y una resistencia... que se pueden poner en corto
03/03/2010 #17
Respuesta: led a 220 volt
Ya pero con un cargador de celular estas limitado por la intensidad de corriente como mucho me dajaria poner 2 leds de este tipo ya que cada uno consume 150mA.
Gracias y gracias tambien al moderador por no avisar por mensaje de la ubicacion del mensaje.
29/03/2010 #18
se puede hacer el circuito de los 20 led, pero en series de 5 ???? como quedaria asi ???? es por si se quema una serie que las otras sigan funcionando.... se puede ?
29/03/2010 #19
Avatar de malesi
Hola Osman
Te dejo tres esquemas si te sirven, imagino que si.
De todas formas los dejo para todos.
Tipo de Archivo: gif 21LEDs.gif (4,0 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Gráfico1.jpg (127,2 KB (Kilobytes), 149 visitas)
16/05/2010 #20
Nilfred dijo: Ver Mensaje
e probado este tipo de conexiones y al hacerlo con un rectificador asi no es muy "pura" la linea y los led parpadean y a la larga puede hacer mal. No se como poder hacerlo para que los led queden fijos.....
