30/11/2011 #41
Miren, como tengo un buen laboratorio electrónico, nunca hago cálculos complicados para los leds.
Experimento y listo. Los leds tienen tensiones que varían mucho hasta en una misma partida.
En un conjunto de 100 leds he encontrado por ejemplo leds de 3,7v y leds de 2,7v.
Les paso un circuito que uso a menudo y en este caso para una lámpara de noche. El caso es que compré para mis nietos unas lámparas chinas que tiene un tubito fluorescente de unos 4 w, que a la semana se queman. Vienen con su toma y llave para 220v.
Les saqué el tubo y usé un condensador que traen de .47 uF por 400v. Le puse una R de 680 y 2 W en serie con dos hileras de tres leds, cada hilera en contrafase de la otra. ( el circuito lo explica todo).
Cada hilera usa medio ciclo, una el positivo y la otra el negativo. Así no uso rectificador ni filtros ni otra cosa. Por este circuito pasan 17 ma de alterna y calienta muy poco. Claro que los leds, a simple vista, dan la mitad de la luz que deberían dar, pero a mi para el uso que le doy me basta. Habría que agrandar el condensador para que pase mas corriente, pero en el recipiente que tiene la lámpara no cabe uno mas grande.
Yo opino que este aficionado que necesita tantos leds, use este circuito, ponga tiras de unos 25 leds, la resistencia de 680 ohms en serie con cada conjunto de dos tiras y vaya probando con condensadores en serie, cada vez mas grandes, hasta tener el consumo deseado. Luego esas series las conecta en paralelo.
Eso es lo que yo haría, sin cálculos ni nada. A la vieja escuela (como yo), experimentando. Los jóvenes de ahora quieren todo resuelto y creen que solo con cálculos solucionan todo. Si es necesario hace series de menos leds.
Ah, la R de 680 tiene como función principal evitar el golpe de carga del capacitor. No la cambien. Si se saca, al encender el equipo el golpe de carga quema los leds.
Y estos leds no parpadean para nada. Como es de 50 ciclos, el ojo por arriba de 24, ve luz continua ( en eso se basa el cinematógrafo).
Chau, suerte y usen este circuito.
11/01/2013 #42
Hola gente!
Tengo que poner luz bajo una alacena y se me ocurre hacer algo con led SMD.
Mi duda es como hacer la fuente para alimentarlos porque si los pongo en serie a los 3 diodos del encapsulado consume 20mA pero tengo una caida de 9,6 V y si los pongo en paralelo consumen 60 mA y caen 3.2 V.
Encontre el ejemplo de fuente que adjunto que utiliza un integrado HA22004PB que trabaja a 220 V y entrega 20 mA ajustando la tensión a lo que le conectes. Pero yo soy de argentina y cuando lo fui a comprar me dijeron que no viene, que es viejo, que se yo que más.
Alguien sabe de algún integrado que haga lo mismo o me puede recomendar algo para alimentar los leds. La idea era hacer una placa redonda y poner 10 diodos y envutirlo en la madera poniendo la fuente aparte, pero me esta trabando lo de la fuente.
11/01/2013 #43
¿ Que se supone que sea esto ?, no se ve nada.
11/01/2013 #44
Si la foto de la pagina es bastante mala.
Este es el link
http://www.fll-electronics.com/tag/ha22004pb/
El circuito de la datasheet es el que adjunto.
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (24,0 KB (Kilobytes), 41 visitas)
11/01/2013 #46
es un ci chino , pinta que debe mandar pulsos, no como fuente switch por que no veo L .....
y conseguiste ese chip ??? donde ?? a cuanto ??
ah.. ya te lei mas arriba que no lo conseguis.
por que no miras aca en el foro , creo que han hecho con fuente a capacitor, es mas estandard, clasico y facil de conseguir todo .
11/01/2013 #47
Zps dijo: Ver Mensaje
Este es el link
Poner un poco de "Onda" al hacer tu consulta no vendría nada mal, ¿ Por que si el interesado eres tu nosotros debemos buscar "Toda" la información ?
Tipo de Archivo: gif HA220XXPB.gif (21,3 KB (Kilobytes), 284 visitas)
Tipo de Archivo: pdf HA22004PB.pdf (156,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
11/01/2013 #48
Bueno, perdón!
Pensé que era mas fácil verlo desde un link que esperar a que se baje un archivo que después si no lo quieres tienes que borrarlo para no ocupar espacio en disco. Pido perdón, lo hice así corto para hacerlo rápido para todos no para demorarlos.
Gracias por su interés en ayudar y disculpas por mi mala forma sin intensión.
fernandob dijo: Ver Mensaje
Gracias fernandob,
Si eso es lo que quería encontrar algo más fácil de encontrar je!
Esa era fácil de hacer pero siempre hay otras limitaciones. jeje!
Como me convendrá poner los diodos, en serie o paralelo? porque eso me cambiará la corriente y la tensión a utilizar.
11/01/2013 #49
Si colocas LED´s en paralelo estás engañando al IC con grandes posibilidades de que altere la corriente de salida en menos y tus LED iluminen poco, así que colocar los LED en serie es "Excluyente"
En el Foro existen temas sobre el diseño de fuentes sin transformador y sin componentes "Raros", con un par de capacitores, diodos y resistencias, incluyendo este mismo tema, que te darán el mismo resultado
11/01/2013 #50
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Si vi este tema por eso comente acá!
Tendría que hacer una fuente de 96V 20mA para poner todos los diodos en serie no?
11/01/2013 #51
Antes de diseñar o hacer, yo mediría la caída de tensión de un LED para asegurarme que tensión necesito.
11/01/2013 #52
Oka.
Yo no lo probé todavía, me guío por lo que dice la datasheet y dice 3.2V y 60mA de consumo pero no se si es en serie o en paralelo. Entonces si coloco los 3 diodos del encapsulado en serie son 9.6 por diez diodos que quiero poner son 96V.
Te dejo la data por si la queres ver.
Tipo de Archivo: pdf 20100602162625_5060w.pdf (979,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
11/01/2013 #53
3 en serie por 10 ........... 30 ............ te conviene ??
hacer impreso y pitos y flautas.
veo hoy dia que te venden las tiras de leds listas y no me extrañaria que hasta mas baratas que comprar leds de a uno y no me extrañaria tampoco que tenga la tira ya su electronica para manejar los leds.
navega un poco por el foro , no te vas a ahogar es poco profundo y todos hacen pie .
incluso hay un truco:
No te registres, y deja que se llene la pagina de publicidad , podes encontrar ahi tambien algun comercio util.
11/01/2013 #54
Si eso era más fácil pero yo quería hacer algo yo para poderlo eMButir!jeje
Las tiras qUE vi no traen nada dESpUs hay qUE ponerles la fuente.
No ahogarme queridos que no,je,algo voy a hacer!
gracias
12/01/2013 #55
Poné un condensador de .47, un puente rectificador y a la salida de continua una R de 680, 2 W. Luego los leds todos en serie. Es lo mas fácil y sin ningún integrado y anda porque lo uso a diario.. Por las dudas poné una R mas grande y andá midiendo los 20 mA que necesitás y varias la R en consecuencia. Tambien podés variar el condensador.
13/01/2013 #56
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Gracias aquileslor!!!
Voy a probar!
10/02/2013 #57
Gente como les va? Estoy queriendo hacer lo mismo que Zps pero no encuentro el circuito ni nada terminado que funcione (no entiendo nada y leyendo tanto de aca para alla mucho no me sirve tampoco) Necesito colocar 20 o 40 leds mejor, debajo de la alacena para iluminar la mesada y quisiera conectarlos a 220... aun mejor si le puedo poner un potenciometro (calculo que con eso le controlo la luminosidad) y claro una tecla para prender y apagar...
10/02/2013 #58
Avatar de fernandoae
Ahi te adjunto un pdf sobre como calcular fuentes sin transformador, resistivas y capacitivas...
Tipo de Archivo: pdf 00954A.pdf (248,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
