17/10/2007 #1
LED indicador de corto en fuente
Hola. He diseñado la sgte fuente de 24v y 6A. La duda que tengo es que quiero poner un LED que indique cuando ocurra un corto circuito. Se supone que lo debo poner en serie con el transistor de protección de corto (conducirá el transistor cuando haya corto) pero tengo la duda si el LED se quemará. Como será una gran corriente la que pase por ese transistor, si pongo un LED se quemará?
gracias
17/10/2007 #2
Yo creo que es muy probable. Quizas se podría implementar ponerla en paralelo pero supongo que habria que agregarle una pequeña carga al transistor.
17/10/2007 #3
Algo como esto, en principio deberia afectarle poco.
La resistencia debe ser tal que al pasar unos 6A el led luzca.
Para las pruebas puedes utilizar lamparas alogenas convencionales de 50W y 12V
El calculo depende de la ganancia del transistor de potencia, para una aproximacion de la resistencia seria lo siguiente:
Beta de un transistor normal de potencia 30
Ic=ib*beta ; ib=Ic/beta=6/30=200mA
R=V/Ib=0.6/200mA=3ohms->3.3ohm
Yo meteria dos resistencia de 10ohms en paralelo y 1/2W
Ojo no conozco la influencia del integrado, es un primer calculo.
Tipo de Archivo: jpg esquematico_686.jpg (15,8 KB (Kilobytes), 424 visitas)
