21/04/2007 #1
led indicador de cortocircuito
hola muchachos...
hoy los molesto para preguntarle como agregarle a la archi conocida fuente con lm 317,de la cual esta en este foro tambien.
un led testigo de corto,nada mas q un led q cuando uno hago un corto en su salida se encienda.solo necesito algo visual para darme cuenta,ya q la fuente tiene proteccion interna contra cortos y trabaja muy bien.
con algun optoacoplador? o algo por el estilo.
desde ya muchas gracias amigos.
21/04/2007 #2
el metodo habitual es colocando una resistencia en serie de tal forma que cuando pase por ejemplo 1A deberia haber una caida de 0.7V.
En los bornes de la resistencia se suelda un transistor , en un lado de la resistencia el emisor y en el otro la base y en el colector led+R y ya esta un indicador de corto.
21/04/2007 #3
gracias tiopepe.
pero el circuito soporta unos 4 amp aproximadamente. 1.2 a 30v.
tendrias el circuito, de como hacerlo,parece sencillo pero no me quedo bien claro.
gracias.
29/04/2007 #4
tiopepe123:
hola amigo como te va=?
me podrias indicar mediante el esquema electrico si no es mucha molestia,como agregar el led indicador de cortocircuito.
como te habia aclarado la fuente entrega 1.2v hasta 30v por 4 amp.
y lo q queria es agregarle un led de corto q en cualquier tension q haya a su salida y se junten la puntas se prenda complentamente un led,ya q no todas las fuentes q armamos tienen voltimetro y amperimetro y se dificulta saber aveces si hacemos un cortocircuito.
si fueses tan amable de colocarlo en el diagrama te agradesco
Tipo de Archivo: jpg fuente_con_lm444444444444444_318.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 574 visitas)
