07/03/2012 #1
limitar voltaje Calienta bujia
Super breve.
Cual sera la solucion mas simple y economica.
Tengo un calienta bujia para motores de autos RC, necesito conectarlo a una bateria de 12v 7 Amp. pero necesito limitar el voltaje de esta bateria a 1,2v para poder conectar el calienta bujias y no me queme el filamento de la bujia.
cual sera la solucion mas facil.
Gracias de antemano
07/03/2012 #2
Avatar de zaiz
Necesitas hacer un regulador a 1.2V y 3Amperes
Si lo quieres hacer, esto te puede servir:
http://www.aeromodelismocampoo.com/contefuente.php
07/03/2012 #3
twisteevolution dijo: Ver Mensaje
Super breve.
Gracias de antemano
¡ Es para autos RC a explosión y pedís cosas económicas !
. . . Quiero salir con Madona , necesito que me presten un automovil que gaste poco combustible . . .
Me agarraste generoso.
Éste te va a gastar mucho menos batería , tiene mejor rendimiento.
En lugar de los leds y resistencias va tu bujía calentadora , el transistor sería un TIP33 que supongo llevaría un disipador chico o quizás no necesite , eso probalo vos.
Lo vas a regular utilizando una lamparita de 1,5 V y el tester midiendo Voltaje.
Agregale un díodo de 6 Amperes en serie con la alimentación , así no se quema si lo conectan al revés . . . cosa bastante frecuente.
Saludos !
07/03/2012 #4
estuve viendo la pagina que me recomiendas el con el LM 317 pero no indica que valor son las resistencias para obtener 1.2v que valor tendran
07/03/2012 #5
Avatar de zaiz
Si es que quieres intentar esta fuente, entonces:
en lugar de la Resistencia de abajo, hacer un puente desde COM (ADJ) a tierra (masa), conectando directo a tierra.
Lo demás igual.
