31/01/2013 #1
LM 317 o similar, regular tension, con mucha corriente y poco espacio
soy Airsofter ( practico un deporte llamado airsoft , muy similar al paint ball) los rifles AEG , son eléctricos , utilizan un motor similar al de los taladros a batería ,y debido a un problema que tengo con la mecánica , debo bajar la tensión de manera fiable de 11.1v de una batería tipo lipo (http://www.rsov.com/product.php?lang...383&cateId=186) a entre 9.6 v y 10 v .
el espacio dentro del rifle es relativamente reducido ( es un m60) .
la corriente es hasta de 3 amperios .
Muchas gracias
31/01/2013 #2
Cada díodo de silicio en serie te haría caer mas o menos 0,65 V
Necesitás dos o tres díodos en serie para 100 V 6 Amperes
31/01/2013 #3
Este es un regulador de tensión integrado pero switching, te dará mayor duración de la batería LM2576, pero es de solo 3A, deberías buscar unos similar de 5A
Reguladores
31/01/2013 #4
Avatar de elaficionado
Como ya te han dicho, usar diodos en serie.
Este circuito es de ejemplo, la cantidad de diodos necesarios vas a tner que hallarla tú.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 10v.gif (1,7 KB (Kilobytes), 59 visitas)
31/01/2013 #5
Avatar de Nilfred
La batería de Li-po consta de 3 celdas de 3 V a 4.2 V según su estado de carga, 3.7 V es solo el promedio, no es una tensión fija que vayan a solucionar con diodos.
Por lo tanto, tenemos entrada de 9 V a 12,6 V y salida de 9,6 V a 10 V: Necesitas una SEPIC o Buck-Boost.
