07/02/2011 #1
LM317 condensadores necesarios/disipador
Hola,
estoy desarrollando una solución basada en Arduino UNO alimentado con una batería de 12V (fluctúa entre 13v y 11,75). Según tengo entendido el Arduino necesita ser alimentado por encima de los 7v (y menos de 12v) para que funcione a través de su entreda Jack (Vin), supongo que el chip regulador de tensión que integra (no sé cual es) necesita esa tensión para conseguir los 5v y 3v3 típicos de electrónica. Según he visto en una calculadora de internet, para que el LM317AT de 8,07v hay que poner R1=330 Ohm y R2= 1k8 Ohm. Lo que no sé es calcular los condensadores necesarios (capacidad, tensión, material). Me gustaría que fuesen SMD o lo más pequeños posibles, aunque no sé que diferencia hay entre los diferentes tipos de condensador (electrolíticos, cerámicos, tantalio,...) ¿Alguna web explicativa?
Por otro lado, no sé si necesita disipador o no.
