17/04/2012 #1
Avatar de eserock
LM338P que orden tienen las terminales
Espero alguien tenga esto resulta que compre unos LM338P consegui la hoja de datos en el siguiente enlace
http://www.datasheetcatalog.org/data...8/49610_DS.pdf
la unica diferencia notoria es que son de otra marca pero el encapsulado es el que señala en esa hoja de datos, al conectarlo en el circuito simplemente no funciona y quema algunas de las resistencias, como es logico recalcule las resistencias pensando en errores y todo en orden, el asunto es que conecto el LM338k y funciona correctamente, lo mismos con el LM338T estuve verificando el orden de las terminales y me surgio la duda si la hoja de datos esta correcta por lo siguiente en el LM338K el encapsulado es el que va a la terminal de salida, en el LM338T la salida esta conectada al cuerpo de disipacion, y siguiendo con esto en el LM338p sorpresa la terminal vin es la que esta al cuerpo de disipacion logicamente hice pruebas y funciona si cambio el orden de las terminales, ¿sera posible que se cometan este tipo de errores?
17/04/2012 #2
Avatar de SKYFALL
Tal vez si es posible, pues seria la razon de ser de esta ultima letra en la referencia del regulador.
17/04/2012 #3
Avatar de extrapalapaquetetl
Es la misma que la del LM317T; Si es encapsulado TO3P.
Tipo de Archivo: jpg LM338-pinout.jpg (7,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
