21/10/2008 #1
Lm350 no varia a la tension deseada
Hola:
Hoy arme este circuito:
http://img146.imageshack.us/img146/4916/aaaanv5.png
Lo que pasa es que cuando regulo el potenciometro llega hasta 20 volts y tendria que llegar hasta 30 volts (tambien probe con un lm317). Revise la plaqueta y esta todo en orden y no se porque ese problema
Avatar de pepechip
¿has medido la tension que tienes en la entrada del regulador?
21/10/2008 #3
Verifica que tensión tienes antes de regulador y que este bien conectado
Tipo de Archivo: jpg lm350_161.jpg (22,3 KB (Kilobytes), 197 visitas)
