07/01/2013 #1
Avatar de yamilongiano
LM78XX con baterias con indicador de voltaje para usb.
Hola a todos e estado trabajando en un pequeño proyecto de paneles solares con indicador de voltaje en las baterias.
se me ocurrio lo siguiente. a ver si me puedenh dar una mano para mejorar el sistema.
http://img42.imageshack.us/img42/242...2906716338.jpg
no se si se entiende la idea. de todos modos explico un poco.
no podia mantener un voltaje estable para poder comparar con la bateria de 6 volt.
asi que tome la solucion de poner una bateria de 12 volt con un regulador de 9 volt asi aunque se descargara tendria suficiente tiempo para mantener los 9 volt.
desde esa bateria alimento un sistema de comparadores (LM324 AO) en la escala que sale en la foto.
la idea es que cada vez que pase por un voltaje predeterminado(la bateria de 6 volt), este me lo indique atravez de un led. asi sabre si se a ido descargando.
bueno esto es por que voy mucho a la playa y siempre se descargan los celulares.
que me dicen funcionaria o hay otro metodo mejor o mas facil.
