21/03/2008 #1
LM78XX a medida
Esta es una posibilidad de "fabricarse" un LM78XX a medida, se hace en base a un LM317 y pueden conseguir una extensa gama de voltajes.
¿ Y por que voy a hacer tanto lío si voy a la tienda de electrónica y compro el LMXX del valor que se me ocurra ?
Respuestas:
1) El LM317 maneja mayor corriente
2) El LM317 maneja mayor tensión de entrada
3) El LM317 tiene mayor "Rechazo" al ripple (Rizado)
4) Porque puedo conseguir voltajes fuera de lo standar
5) Porque puedo tener un monton de LM317 en un cajon y usarlos en cualquier aplicacion sin preocuparme por el voltaje, solo cambio la resistencia.
Para los que les gustan las formulas:
Vo = VREF (1 + R2/R1) + Iadj(R2)
Vo = 1.25 (1 + R2/R1) + Iadj(R2)
Para los que NO les gustan las formulas (Yo por ejemplo)
Voltaje R2 (Ohms)
4.79 --- 680
5.16 --- 750
5.52 --- 820
5.99 --- 910
6.46 -- 1000
6.98 -- 1100
7.50 -- 1200
8.02 -- 1300
9.06 -- 1500
9.58 -- 1600
10.63 - 1800
11.67 - 2000
12.71 - 2200
Edit
Para los aún mas perezosos, un programa para el cálculo de las resistencias:
21/03/2008 #2
Avatar de Tomasito
Mirá vos que bueno che! Está lindo para tener un par en un cajon pero ya armados con plaquetita y todo. Y se le podía cambiar R2 por uno de esos Mini-Presets (los que son naranjas) de 25k y sería re versatil!
Salu2!
21/03/2008 #3
Avatar de anthony123
Me inclino más por un trimer multivueltas el ajuste es super fino! En las decimas
Ejemp:
12,03 V
12,04 V
12,05 V
Y asi sucesivamente!
Me ha salvado mi fuente!
11/04/2008 #4
chango y si yo quiero bajar el voltage de una fuente de +/-27 a +/- 22 tengo qe hacer dos reguladores y ponerle uno en la masa y + y el otro en la masa y el -?
11/04/2008 #5
El LM317 solo sirve para tensiones positivas. Para las negativas vas a necesitar el LM337.
Puedes ver como conectarlos en:
http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
Saludos..
11/04/2008 #6
Avatar de KARAPALIDA
che no le faltan unos capa de desacople?
Edit: aaa supongo usa los del Ic a remplazar....
