03/08/2008 #1
Lograr 3.7V con pilas recargable?
Gente necesito uestra ayuda, necesito obtener 3.7 V de pilas recargables, pero resulta que las pilas que tengo son de 1.2V y de 2700mAh, mi pregunta es
como logro llegar a ese voltaje?
que sucede si a un dispositivo que funciona con una bateria de 1070mAh le doy con 10.8A ?
03/08/2008 #2
Avatar de elaficionado
Usa 3 baterías de 1.2 en serie.
Respecto a la batería de 1070mAH y 10.8A, si ambas baterías son del mismo voltaje no hay problema. Tengo una duda es 10.8 amperios o es 10.8mAH.
Chao.
elaficionado.
03/08/2008 #3
seria 10.8A si sumo 4 pilas de 2700mAh
gracias por la respuesta
05/08/2008 #4
Avatar de Nilfred
Si pones 4 pilas de 1.2v 2700mAh en paralelo tenes 1.2v 10800mAh y tu dispositivo que funciona con una pila de 1.2v 1070mAh va a durar mas tiempo encendido.
Si pones 3 pilas de 1.2v 2700mAh en serie formas una batería de 3.7v 2700mAh y tu dispositivo que funciona con una batería de 3.7v 1070mAh va a durar mas tiempo encendido.
05/08/2008 #5
Muchas Gracias a Todos por las respuestas, como se daran cuenta soy nuevo y esto me esta haciendo renegar.
Les cuento que me esta dando problemas. estoy haciendo pruebas antes de conectar las baterias a mi dispositivo y eh obtenido terrorificos resultados :S
Por ejemplo estuve probando con unos Leds Infrarojos que tenia los cuales con 3 pilas modelo AG3 (resultados devueltos x el tester: 4,18DCV 8,3ACV) funciona pero cuando lo conecto a 3 pilas recargables en serie (resultados devueltos x el tester: 3,42DCV 7,8ACV) se fundio y lo mismo cuando lo conecte a la bateria de un celular viejo (resultados devueltos x el tester: 4,31DCV 8,2ACV)
Por Favor alguien que me explique ¿por que puede ser?
Desde ya agradezco cualquier ayuda
05/08/2008 #6
es probable que las baterías no están plenamente cargada.
otra opción no sé si la puede realizar, poner 4 baterías en serie.
Chao.
elaficionado.
05/08/2008 #7
Hola, intentare ser un poco mas especirifico con mi "problema" yo tengo una bateria de 3.7V de 0.2A y quiero cambiarla por una que dure mas, ejemplo una bateria que consigo de estados unidos de 3.7V y 2A, sucede que esta bateria es un tanto cara por lo que me puse a averiguar con las baterias de celulares (mismo voltaje) pero tengo mieda de conectarla y que mi mp4 vuele por los aires como el Led que use de prueba :S. Muchas Gracias por la ayuda.
Tipo de Archivo: jpg bateria2000_643.jpg (56,4 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bateria200mah_140.jpg (109,0 KB (Kilobytes), 120 visitas)
05/08/2008 #8
Como dices, haces la prueba y te mide 3.4V. Prueba con este voltaje, ya que tu batería es de 3.7V, tu mp4 no se va a malograr.
Eso sí, ten cuidado con la polaridad de la conexión.
Chao.
elaficionado.
05/08/2008 #9
aprovechando que estoy en la seccion de Fuentes de Alimentacion
alguien me puede explicar la diferencia entre 3 pilas AG3 y una bateria de 3310?
3 pilas AG3 4,18DCV 8,3ACV
Bateria 3310 4,31DCV 8,2ACV
puede ser q por tan solo 0.2V un led se funda?
Disculpen la ignorancia, gracias.
Tipo de Archivo: jpg 3310_813.jpg (8,0 KB (Kilobytes), 114 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ag3_169.jpg (8,0 KB (Kilobytes), 115 visitas)
05/08/2008 #10
El LED está en un circuito o lo estas probando solo el LED. Si estás probando el LED independientemente de un circuito, este LED debe tener una resistencia en serie para limitar la corriente.
Chao.
elaficionado.
05/08/2008 #11
el Led esta suelto, pero me intriga mucho las diferencias entre los 2 tipos de fuentes (pilas y bateria) si el tester mide lo mismo. Gracias
05/08/2008 #12
Avatar de Chico3001
Si probaste el led sin resistencia lo vas a fundir por que excedes el voltaje maximo permitido
En cuanto a las baterias la diferencia es solo quimica, les ponen distintos tipos de quimicos que logran mejoras en corriente, voltaje o ambos...
05/08/2008 #13
La pila AG3 como puede ver su tamño nos indica que se usa para circuito de poca carga (poca corriente), cuando lo conectas directamente al LED, LED le pide mucha corriente y la pila disminuye su voltaje, cosa que no ocurre con la pila recargable, el puede darle ese exceso de corriente, pero no disminuye el voltaje y quema el LED.
Ese LED necesita menos de 2V para funcionar, tu le estás ponien 3.4V. Debes asumir que el LED funciona con 1.7V y una corriente de 20mA, calculas con estos parámetros la resistencia que va en serie con el LED.
Chao.
elaficionado.
05/08/2008 #14
oh muchas gracias no lo sabias. Gracias por todo luego te cuento sobre como quedo el mp4, muchas gracias
