24/03/2010 #1
Manejar un IR
Estoy intentando disparar un IR2110, el circuito funciona, de potencia funciona, pero el problema es que intento disparar el 2110 con un microcontrolador que tiene una salida entre 0 y 3,3V. Y el IR2110 tiene el umbral alrededor de los 9V. De modo que se me ocurre utilizar un comparador tipo LM311 alimentado a 12V (entre 0 y 12).
Lo que pasa es que tengo un tiempo de sibida demasiado alto (1,5 microsegundos).
NOTA: El tiempo de bajada que aparece en la imagen no me preocupa, ya lo he solucionado.
¿Teneis alguna solución para conseguir una señal de este tipo pero con retrasos menores?
Tal vez otro tipo de comparador, pero tiene que cumplir que NO DISPONGO DE ALIMENTACION SIMÉTRICA. Y mi idea es utilizar como entrada una tensión de frecuencia 1Mhz
Gracias, un saludo.
24/03/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Manejar un IR
Espero que esto te dé una idea.
No te fije en los valores de los elementos.
Cuando el voltaje de entrada es de cero, el voltaje de salida es casi cero.
Cuando el voltaje es 3.3V el voltaje de salida será el valor del voltaje del diodo zéner.
Chao.
elaficionado.
