16/07/2010 #1
Como mantener totalmente estable 5v CD ?
Hola, espero que me puedan ayudar, quiero mantener totalmente estable 5v por que estoy usando unos switches bilaterales y necesito que no varie el voltaje por que para la aplicacion que estoy usando de repente se baja y se desconectan los switches.
16/07/2010 #2
Respuesta: Como mantener totalmente estable 5v CD ?
de pronto te serviría con un regulador de voltaje con el
7805 que te vota 5 voltios muy estables y la señal es bien pura de dc
16/07/2010 #3
pero si la entrada es de 5v?
16/07/2010 #4
Avatar de Helminto G.
dudo que te funcione el regulador si la entrada es de 5V es recomendable que la entrada sea un poco mayor, si el voltaje se cae al activarse quiza el consumo sea mayor, y deberias recalcular la fuente
16/07/2010 #5
no se cae al activarse, derrepente se empieza a caer el voltaje, no se si sea la energia electrica de la pared, pero cae a 4v y eso me afecta en el switch bilateral. Podria servir un diodo zener? o tal vez un capacitor en paralelo a la fuente?
16/07/2010 #6
si cae tienes problemas, buca donde esta, y para el zener o el regulador nesecitas tener mas voltaje de entrada
16/07/2010 #7
ok, lo buscare.
Muchas gracias
17/07/2010 #8
Avatar de cerebroo
Puedes hacer multiplicadores, usando opam.
Asi luego lo regulas...
cerebroo dijo: Ver Mensaje
tambien, gracias
17/07/2010 #10
Avatar de elaficionado
Cómo es tu circuito.
Chao.
elaficionado.
17/07/2010 #11
Si la fuente no es parte integral del diseño, usa una fuente de PC, agarrando el voltaje del cable rojo.
17/07/2010 #12
Avatar de Vegetal Digital
Proba con un capacaitor en paralelo de muuucha capacidad.
17/07/2010 #13
eso tambien AW, usar otra fuente es otra opcion
