17/12/2008 #1
Maxima corriente soportada por el 7805
Hola que tal.
Soy algo principiante en electronica y no me queda claro en el datasheet del 7805 cual es la maxima corriente que soporta entregar este regulador de voltaje.
PD: liga de la datasheet del regulador 7805:
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...0/5/7805.shtml
17/12/2008 #2
Visitante
el farchild soporta hasta 1 amper.
la tolerancia maxima de trabajo es 2,2 amper pero no pasar 1 amper.
17/12/2008 #3
es para 1 ampere de corriente en condiciones normales.
es posible "sacarle" hasta 2 amperes, solo que necesitaras disipar el calor que generaria, pero en ese caso la eficiencia es pequeña
17/12/2008 #4
Avatar de elaficionado
Está diseñado para trabaja con un 1A, si miras bien, todas la caracteríticas se basan en 1A ó menos.
Alguno fabricantes dicen que puede ser casi 2A, pero que ellos solo garantizan un funcionamiento optimo con 1A.
En resumen, para fines prácticos es un regulador de voltaje de 1A.
Chao.
elaficionado.
17/12/2008 #5
elaficionado dijo:
Alguno fabricantes dicen que con el disipador adecuado se puede sobre pasar 1A , pero que ellos solo garantizan un funcionamiento optimo con 1A.
Chao.
elaficionado.
18/12/2008 #6
muchas gracias pos sus respuestas.
de hecho, en el proyecto que voy a hacer voy a entregar maximo 320mA.
gracias.
29/10/2013 #7
existe una forma de que dos LM7805 en paralelo me trabajen con 2 amperes maximos?
29/10/2013 #8
Avatar de CarlGauss
Podrías colocar un diodo a la salida de cada regulador...
Aunque lo mejor sería utilizar transistores de potencia en uno como indica en su Datasheet:
29/10/2013 #9
JulianIsrael dijo: Ver Mensaje
Algo así, sería lo mismo hacerlo con LM7805
Fuente con lm317 en paralelo.
