06/02/2009 #1
Medidas de chapas normalizadas para transformadores
Buscando con mi Amigo el Sr.: Google solo pude encontrar una pequeña planilla con las medidas de las chapas normalizadas para la confección de transformadores y de 1 sola de las normas de medidas vigentes (Son 4).
En resumen necesito la misma planilla pero de todas las normas y con todas las laminaciones habituales (Medidas).
Gracias y Saludos (o viceversa)
06/02/2009 #2
Avatar de Cacho
Hola Fogonazo
Ninguna de estas es demasiado completa, pero responden a dos normas distintas hasta donde me parece.
http://www.aurover.com.ar/clconline/conscalctraf.htm#1 (click en "Ver Tabla")
http://www.anser.com.ar/transformadores.htm (la tablita está cerca de la mitad, más incompleta que la anterior)
En esa hay un programita de cálculo de transformadores también, no sé qué tan útil sea, pero quizá sirva para algo.
Cacho dijo:
Hola Fogonazo
Ninguna de estas es demasiado completa,.......
Te agradezco y aclaro, no hay ningún programa que me satisfaga en su totalidad, por lo que me decidí a hacerme el mio propio, para eso el pedido.
Saludos y Gracias (Nuevamente)
06/02/2009 #4
Avatar de mnicolau
Te dejo una que usé haber si sirve... no está completo pero tiene varias laminaciones.
Ah y te encargamos ese soft eh! jeje
Tipo de Archivo: jpg laminacion_alamtec_627.jpg (126,9 KB (Kilobytes), 382 visitas)
21/08/2009 #5
Hola, Cacho ojo que en ese programita que posteas hay algunas medidas de laminaciones que estan mal por ejemplo la 192.
Fogonazo hiciste el soft para calculo ?, encontraste alguna tabla?, se que hay unas tablas(en papel) con las laminaciones y la potencia aproximada que le podes sacar , para hacer cálculos rapidos, pero no encuentro nada en la web.
29/04/2011 #6
Avatar de electromecanico
aca dejo tablas mas yapa promocion de fin de semana
Tipo de Archivo: pdf 34264756-Calculo-Transform-Adores-Para-Valvulas.pdf (89,9 KB (Kilobytes), 286 visitas)
05/03/2012 #7
Avatar de GodSaveMetal
El problema en mi país (PERÚ) solo venden láminas para trafos monofásicos en fracción de pulgadas (3/4", 7/8", 1", etc) veo que todas las normativas son en mm y los cálculos también; habrá alguna norma y programa para calcular trafos con esas medidas en fracciones de pulgada? se los agradecería enormemente!!
