05/07/2007 #1
Mega fuente
Hola a todos hace mucho que no entro a este espacio, pero tengo un problema: tengo que hacer una fuente regulada a 25 volts y 30 ampers con doble salida y dos potenciometros para regular la salida, se hacer una fuente regulada a 5 volts jejeje y un poco mas pero esta en específico no se como hacerla, me podrian hechar la mano es para una lampara de quirofano. les agradesco mucho la atención espero y alguien pueda ayudarme.
05/07/2007 #2
Aqui tienes algo para empezar, tendras que ajustar voltaje y algun transistor extra.
http://www.raunvis.hi.is/~matti/TF3MA/13_8V.php
http://www.rason.org/Projects/powsupply/powsupply.htm
http://www.elecfree.com/circui.....-by-lm338/
Fuente Regulada de potencia
06/07/2007 #3
Avatar de zopilote
Si es para un fuente de dicroicos, considero que una fuente switching le vendria mejor.Por tamaño y potencia.
http://www.arrl.org/notes/hbk-templates/13v40aps.pdf
su lista de partes esta en
www.qsl.net/xq2fod/Electron/PS40/partlist.html
y suerte
zopilote
08/07/2007 #4
Me parece una barbaridad de fuente (para que la tengas que hacer) te recomiento un fuente conmutafa De PC te vas a ahoorar mucho tiempo y dinero te lo aseguro.
Y si la tenes que hacer mejor q te pongas atrabajar con los datos que te dieron los dos usuarios anteriores
09/07/2007 #5
Avatar de zopilote
Excelente sugerencia , ponle dos fuentes de computadora, tratalas como si fueran baterias y obten 24v 20A, muy cerca de lo que deseas.
09/07/2007 #6
Avatar de Nilfred
@zopilote: Las fuentes de PC tienen la masa referenciada al chasis. No se puede poner en serie con otra. Lo que se hace y está en el foro es rebobinar el secundario.
09/07/2007 #7
La verdad que no entiendo por que no se pueden conectar en serie, me parece q yo lo hice alguna veez y me parece que puse un diodo en medio de las dos o algo asi. Voy a tratar de experimentar y te aviso.
A lo que me remito es a no desperdiciar demasiado tiempo y recursos en el dessarrollo de un trabajo. Creo que siempre hay una forma mas sencilla de solucionar un problema. Por eso no me parece una idea viable lo que propone Nilfred que seguramente esta en lo correcto
09/07/2007 #8
Muchas gracias
Que buena onda me parece que yo también experimentare eso de las dos fuentes aunque + pequeñas para no provocar mucho daño si es que lo hay además también me tengo que poner a trabajar un poco más pués me puse a analizar un poco y quisiera ponerle termoswitches por aqueyo de la linealidad del aumento de calor con respecto al tiempo en un uso continuo por cualquier cosa no? les agradesco y les estaré informaciónrmando
11/07/2007 #9
Avatar de zopilote
Solo Haz lo que tengas a la mano, esas fuentes de PC son versatiles, puedes sumar sus salidas con
diodos para obtener más corriente.
