28/03/2011 #1
Mini driver LED con trafo dicro
hola amigos, construido este driver para mi led 10w y le gustaría unirse a la opinión de los expertos ... lo siento, pero mi español no es muy bueno, gracias
https://picasaweb.google.com/jubexxx...38896773304322
07/05/2011 #2
Funciona? O cual es el problema?
07/05/2011 #3
Funciona si,pero me pregunto si los amigos tienen alguna sugerencia para mejorar la calidad del circuito.gracias
08/05/2011 #4
No se que querés mejorar, porque no se qué problema tenés. Mirate este post: ¿Que es un transformador dicro?
10/05/2011 #5
Una duda con el circuito posteado, El Vout del 317 no es el terminal del medio?
10/05/2011 #6
Avatar de elaficionado
Es cierto, el terminal de salida es el del medio o centro.
Se debe haber equivocado al dibujar.
Chao.
elaficionado.
11/05/2011 #7
Si le funciona es que lo conectó bien... y el dibujo esta mal. Arme el circuito y funciona bien. Puse un cap de 2200uF en lugar de los dos de 220uF. A la salida un par de reguladores y un consumo de unos 20mA.
11/05/2011 #8
el diseño se ha solucionado, gracias por ver
27/05/2011 #9
MMM pero cuando el LM317 esta como regulador de corriente, la salida es en el temrinal ADJ, o no?
27/05/2011 #10
Mira la hoja de datos del LM317, ahí tienes toda la información.
Chao.
elaficionado.
27/05/2011 #11
tiembre tengo esas dudas, creo que mi dibujo era correcta ...
27/05/2011 #12
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif f-cc-317.gif (10,2 KB (Kilobytes), 365 visitas)
12/12/2011 #13
driver led 10w
hola, la verdad que estoy iniciandome en la electronica, asi que disculpen mis preguntas. lo que necesito es alimentar con 12 o 24v desde una bateria de gel, pero el led, segun vi en las especificaciones tiene un voltaje max de 10.5v. el circuito del 317 me servira? la resistencia en 2w alcanza? gracias
12/12/2011 #14
Lo que importa en los led es la corriente, no la tension.
12/12/2011 #15
Avatar de Nilfred
@mansavio: ¿De donde sos? El driver lo podes comprar barato.
Por la resistencia va a circular la misma corriente que por el LED, así que armate de la "Ley de Ohm" y calculá.
12/12/2011 #16
Por mi experiencia lo mejor en estos casos es comprar un driver echo, no son tan caros y andan muy bien, hay varios en dealextreme
13/12/2011 #17
Avatar de Nilfred
Mucho mas cerca, si es de CABA tenes:
La casa del LED, $25, Venezuela 3390 Almagro, en realidad el de 1 x 3 W te sirve, es igual al de 3 x 3 W, pero al que no sabe le cobran mas caro el de 3x3
Micro Light, $13, Rosario 509 a 1 cuadra de Av. Rivadavia y Acoyte - Caballito +5411 6091-9395
Me gusta el de Micro Light, porque es muy modificable (SD42509 Silan 1A White LED driver.pdf) y los diodos son de 2 A (SS26.pdf).
Los compré hace poco, cuando anduve por CABA unos días.
O fijate que hay en Mercado Libre.
13/12/2011 #18
Yo me compre este de 3v 3A a 5 dolares http://www.dealextreme.com/p/6-18v-3...emitters-57779
22/04/2012 #19
Nilfred dijo: Ver Mensaje
son de pto. madryn, chubut, y la verdad que me estas poniendo en un brete con lo de la ley de ohm jaja
22/04/2012 #20
my driver com trafo dicro
Hola, podria alguien subir el diagrama que estaba en el #1 que no existe ya.Gracias.
