01/03/2009 #1
Avatar de gokudesm
Modificacion de fuente
tengo una fuente de ps2 que es 220v a 8.5v de 4.5A y queria modificarlo para que me de 40v a 4.5A se puede lograr eso?
Como lo podria hacer?
salu2
01/03/2009 #2
Fijate que tu fuente tiene 38,25 Watts (8.5v X 4.5A)
Así que para una salida de 40 Volts podría darte solo 0,95 Amper (38,25 Watts / 40 Volts)
01/03/2009 #3
Avatar de gokudesm
no se puede aumentar el voltaje manteniendo el mismo amperaje ?
01/03/2009 #4
gokudesm dijo:
NO sin "Agrandar" el núcleo del transformador
01/03/2009 #5
Avatar de gokudesm
pero tiene varios componentes y tiene 2 transformadores chiquitos toroidales y varios CI. No es solo un transformador con un puente rectificar.
Tipo de Archivo: jpg foto_0103_146.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 102 visitas)
01/03/2009 #6
Avatar de Nilfred
NO, encima es una quarter-brick no se puede agrandar nada ahi dentro.
Para abajo si podes ir pero la corriente se mantiene igual, fijate si el opto va a un zenner.
Si tenes 5 de esas fuentes, conecta sus salidas en serie y si no sale humo deberías tener 42.5v @ 4.5A disponibles de extremo a extemo.
02/03/2009 #7
Avatar de gokudesm
tengo 2 nada mas esntonces puedo ponerlas en serie para sacar 17v a 4.5A.
Aparte tengo un transformador que saque de una radio vieja a valvula y queria reformarlo para que me de los 40V a 5A pero no se que grosor de clable de cobre le tengo que poner?
AWG 23 0.57404 mm de diámetro 4,7 Amperes máximo
