03/03/2014 #1
Avatar de cancerverus266
Modificación de transformador y consecuencias
Buenas foro espero se encuentren bien todos, mi duda es la siguiente tengo el tranformador de la foto que entre extremos da +-52 volts,en los 2 internos +-26.de acuerdo a lo que lei y entendi se pueden separar los debanados que estan unidos en los extremos de +-26 (ya que estan en serie)y unirlos para formar un segundo tap central,para de esa forma dejar 2 devanados de +-26 con tap central.
y de esa forma poder alimentar 2 amplificadores con estos devanados con aproximadamente 3 ampers por cada salida. ...
usando un programa para calcular un tranformador me arroja que el primario seguira sin modificaciones de calibre o corriente aun que separe los secundarios.
es correcto o me fume un churrito
[IMG] [/IMG]
03/03/2014 #2
Aparentemente se podría hacer lo que dices, pero "Antes" de conectar en paralelo las bobinas debes comprobar que no posean diferencias de tensión entre ellas.
¿ Una foto de mejor calidad ?
03/03/2014 #3
Creo que obtendrías 4 devanados independientes de 26 Vac
Y entonces hacer dos alimentaciones separadas
03/03/2014 #4
Tipo de Archivo: jpg Transformador.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 91 visitas)
03/03/2014 #5
Satamente eso !
Mejor medirlos primero para poner juntos los pares más parecidos
03/03/2014 #6
Hola, yo personalmente nunca conectaría devanados en paralelo aunque las tensiones aparenten ser idénticas, siempre habrá algunos milivots de diferencia suficiente como para aumentar el consumo en el transformador inútilmente.
04/03/2014 #7
Avatar de miguelus
Buenos días.
Muchos equipos Bi tensión tienen dos devanados primarios de 110VAC.
Para 110VAC se conectan en paralelo y para 220VAC se conectan en serie.
Cuando están conectados en paralelo no pasa absolutamente nada (y en serie tampoco pasa nada)
Sal U2
04/03/2014 #8
gracias por tomarse el tiempo para responder.
seria solo separar los extremos para formar otro independiente de +-26
seria de esta forma (la imagen es de fogonazo solo la modifique)
segun un programa de calculo de transformadores (de construya su video rockola) el primario no requeriria de modificacion alguna
mi duda seria si habria sobre calentamiento en los secundarios reconfigurados ya que ahora serian 2 pares de +-26 a mas o menos 3 ampers cada uno.
04/03/2014 #9
Sección del núcleo al cuadrado menos un 15 % te da la potencia total
28/05/2014 #10
hola de nuevo le hice como me dijeron para la potencia y me salio una potencia de 628.864 watts esta potencia se dividira entre los 2 devanados que separe y quedaron con el mismo voltaje de +-33 cada uno?
es decir en el mundo feliz (y segun la matematicas)serian 314.432 watts por devanado?
este transformador pienso usarlo con el amplificador 100 watts con darlington que publico quercus alguna sugerencia o posible causa de fallo,incendio,explosion o algo que cause dolor.
pd el tranformador tiene 8cm de largo y 3.4cm en la parte de en medio.
