Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 22-feb-2008   #1
Modificar cargador de baterias
Buenas.
Se que es una cuestion de lo mas basica pero estoy perdido.
Tengo una antena gps alimentada por la tipica bateria nokia de 3.7v. Quiero quitarsela y alimentarla directamente por el cargador que ofrece de salida 5v. mas o menos
¿puedo modificar el cargador para que saque los 3.7 o es mejor buscar uno que ya los de? Es para el coche y no se si los encontraré.
Tengo soldador y polimetro y ganas de aprender.
Es el aparato, no se como subir imagenes, espero que os sirva.
Gracias y un saludo.
Inox está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #2
Avatar de pepechip
hola
para obtener 3,7V a partir de 12, puedes utilizar un diodo zener y una resistencia.
No se si 3,7v estara normalizado para zener, o bien te tendras que ir a uno aproximado.
Tambien es posible que la antena admita otras tensiones de alimentacion.
Para el calculo de la resistencia hace falta conocer el consumo que tiene la antena
pepechip está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #3
Avatar de Nilfred
¡Exelente foto! Confirmar:
Transitor PNP PHB772
Resistencia: Marron Negro Plata Oro = 0.1Ω
Diodo: 1N4001
Capacitor 1: 35v 68µF
Capacitor 2: ¿?v ¿?µF
¿Se podrá sacar una foto del otro lado del circuito?
Nilfred está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #4
Avatar de KARAPALIDA
mmm, no se cuanto gasta tu antena pero hasta ahora no eh visto cargador que iguale la corriente que puede entregar una bateria (para la cual esta echo) mas bien armate una fuente para tu aparato que no sera nada complicado ya que bienen varios reguladores integrados muy fasil de armar. Saludos
KARAPALIDA está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #5
Avatar de elaficionado
Aquí tienes dos opciones.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 37_119.gif (2,6 KB (Kilobytes), 717 visitas)
elaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 22-feb-2008   #6
Gracias a todos por contestar.
Siento no poder hacer más fotos porque me voy de viaje por 4 días y ando justo de tiempo.
Karapalida, si que debe poderse hacer porque este otro forero lo ha hecho http://www.bmwfaq.com/f65/antena-gps...cadero-181772/ quitando la bateria (su antena es distinta a la mia y parece que funciona sin bateria) y no se ha quejado de que no funcionara.
No sé que consumo tendrá, pero la batería es de 1100 mh. y en las especificaciones pone que dura 8 horas de funcionamiento. Pongamos que exagera, pero es fácil que llegue a 7.¿es esto relevante?
Imprimiré el esquema que me ha puesto elaficionado y me iré a una tienda de electrónica, a ver que me dicen.
Un saludo.
Antiguo 22-feb-2008   #7
mira no especifica que hizo pero dice que puso el cargador de LOS nokia y el de la anten.
si es para el auto, ya tenes 12v metele un lm317 y listo pa no reniegues mas. Saludos
Antiguo 23-feb-2008   #8
Iniciado por elaficionado
Chao.
elaficionado.
Yo voy totalmente de acuerdo con esta solución.
zaiz está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:07.
