26/11/2012 #1
Modificar entrada de adaptador/cargador de 220V a 110V
Hola a todos
Ojalá alguno de ustedes pueda ayudarme con una pequeña adaptación.
He comprado una máquina afeitadora REMINGTON en España, el adaptador/cargador tiene las siguientes características: INPUT: 220-240VAC - 50/60Hz 2W; OUTPUT: 3.6V - 100mA - 0,36VA; el conector positivo al centro y negativo afuera.
La cuestión es que he vuelto a Colombia y me preguntaba si existe algún método cambiar la entrada de 220V a 110V, he buscado adaptadores de los que llaman universales pero son de 500mA, y pensé que tal vez una modificación a este adaptador puede solucionar mi problema, o tal vez si conocen un adaptador que se ajuste a las características que describo, agradezco cualquier ayuda.
26/11/2012 #2
Avatar de solaris8
si la maquina te consume 100Ma. y el adaptador te da 500Ma. , no tienes problemas te sobran 400Ma.
26/11/2012 #3
solaris8 dijo: Ver Mensaje
El problema son los voltios de entrada, no lo amperios.
Acusticaustico dijo: Ver Mensaje
Hola a todos
Ojalá alguno de ustedes pueda ayudarme con una pequeña adaptación.........
Quiero suponer que en Colombia existen auto-transformadores (Elevadores) de tensión 110-220Vca, averigua en casas de electrodomésticos o de electrónica.
27/11/2012 #4
Hola a todos
los universales tienen un voltaje universal de 3-4.5-6-7.5-9-12 y vos necesitas unos 3.6 que son 3 pilas recargables de 1.2v 0.8A o mas amperes,si no conseguís el adaptador de 110v a 220v comprate unas pilitas de estas y ponlas en serie para que te de los 3.6v;tambien estan las baterias de los telefonos inalambricos que tienen 3.6v.EL unico inconveniente es que necesitas hacer un cargador para cargar estas pilas o baterias.....
