16/02/2013 #1
¿Cómo modificar una fuente de alimentación para convertirla en cargador de baterias?
Buenas noches señores de Foros de Electronica, tengo una pequeña duda; en este momento tengo una fuente de 0 a +12 V con 2.8 A, se me acaba de dañar el cargador de la bateria de la tablet y quisiera poder aprovechar los voltajes de la fuente para cargar dicha bateria, el cargador dañado me dice que son valores de 5V y 2A por lo tanto mi pregunta es ¿que elementos añado a la salida de la fuente para poder cargar la bateria?
17/02/2013 #2
Avatar de Nilfred
Te hago 2 preguntas:
¿Tu fuente puede proporcionar 5 V 2.8 A así como esta?
¿Cual es la capacidad (mAh) de la batería de tu tablet?
También me gustaría ver una foto de tu fuente 0-12 V 2.8 A o si podes proporcionar mas datos. Quiero saber si es lineal o conmutada, pero, en realidad, no necesito saber.
17/02/2013 #3
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Primeramente gracias por la respuesta.
Para iniciar diré que mi fuente, es una fuente de 0 a +-12v para sistemas de audio y otra fuente ahí mismo de 5v; la de 0 a +-12v tiene una corriente de 2.8A, la de 5V tiene una corriente de 1.75A recién medido a la salida. En realidad en las especificaciones de la tablet no me dan esa característica, pero por si sirve es una Tablet TITAN PC7010, pero en las especificaciones del cargador que se me daño dice Output: 5V - 2000 mA.
La fuente es casera y de lo mas simple posible, tiene un transformador de 110v a +-12 y 3A, el cual alimenta para las dos fuentes las cuales tienen sus elementos pasivos y llegan a su respectivo regulador de voltaje, para el caso de la fuente de 5V fijos tiene el regulador LM323 y para los variables tienen el LM317 y el LM337 los cuales están unidos a su respectivo potenciómetro.
Quisiera saber que circuito poder armar a la salida de dicha fuente para lograr obtener estos valores de carga para la batería.
De antemano gracias por la respuesta.
17/02/2013 #4
Avatar de Nilfred
No me contestaste la segunda pregunta
Para zafar, conecta a esos 5 V.
Al ser lineal estas tirando plata al fregadero en consumo de electricidad, consigue una conmutada cuando puedas.
17/02/2013 #5
Respecto a la segunda pregunta no tengo la mas mínima idea acerca de eso pero revisando en varias pagina de internet me encontré con que la batería es de 4000 |mAh|.
Conecte a esos 5V pero el problema fue que se calentó de mas el regulador y a la final no cargo nada!
17/02/2013 #6
MDoggy dijo: Ver Mensaje
Si la salida de la fuente es variable de 0V a +-12V podes conseguir +5V o -5V y cargar con eso la tablet,pero si la fuente original tenía 2000mA necesitas que la fuente tenga una corriente de más de 2000mA. Y como vos dices que es un transformador de 3A,no creo que tengas problemas en cargar la tablet.Solo que esa clase de cargador suelen tener unas trampitas como los cargadores de celulares,y a veces no carga.
Recuerda que cuando comienza la carga,de una batería descargada,le pide al cargador mucha corriente y después merma,por eso los 5V calentaron como loco
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Según el datasheet puede soportar 3A,pero las capsulas son TO-3 metálica y la de plastico tipo TO-220,vos podes decirme cual es
17/02/2013 #7
The Master dijo: Ver Mensaje
la forma del regulador de LM323K es en forma de sombrero y es metálico;
La duda que mayormente tengo es: ¿necesito aumentar algún diodo o algo a la salida? mi duda es a razón de que en el colegio cuando recibí electrónica me explicaron que no se puede conectar dos fuentes asi mismas ya que la una destruye a la otra, me explicaron el circuito pero realmente no lo recuerdo.
18/02/2013 #8
Avatar de Nilfred
En la batería dice, no se porque das tantas vueltas por Internet.
Con el cargador original, cargaba en 2 horas, con ese va a tardar 4 hs.
Y si, va a calentar.
Raro que no haya cargado ¿Le pfiaste la polaridad?
Mejor ponete en campaña para conseguir el cargador que va, se nota que tus conocimientos son insuficientes para hacer algo tan simple
18/02/2013 #9
para cargar una bateria lo que hay que hacer es simplemente suministrarle una tension de carga superior al de la bateria, y las horas de carga dependeran de el amperaje que se le entregue(carga rapida o carga lenta)... no veo cual sea el gran dilema
18/02/2013 #10
Pero al ser batería de una tablet, se encuentra dentro de la misma, lo cual no puedo saber a simple vista, lo que hasta ahora no se ha resdondido es: una fuente unida a otra se destruyen entre si o no?
19/02/2013 #11
aaahh entonces lo que buscas es en cargador para tu tablet, "no para la bateria sola no?"
si es asi solo te sobra hacer una fuente con las mismas especificaciones del cargador original... o me equivoco?
19/02/2013 #12
El TO-3 es una carcasa metálica que parece un sombrero sobre una pelota de rugby desinflada,y el TO-220 es el usual de los reguladores tipo 78xx y 79xx
Yo a la verdad no se las consecuencias que tendría conectar dos fuentes juntas,pero te aconsejo comprar una fuente original.¿Vos le colocaste un disipador de calor al LM323k?
normalmente levanta temperatura porque la diferencia de tensión entre la entrada y la salida se pierde en foma de calor,o sea,Ventrada-Vsalida=calor al aire.
Si no le colocaste un disipador a este regulador posiblemente este roto,pero es normal que este LM323k,con carcasa metálica,disipe al aire calor,es un tema de potencia.
Lo primero que tenes que hacer es DESCONECTAR EL CARGADOR ORIGINAL si quieres poner tu fuente,y poner en lugar del cargador tu fuente.
Yo se que solamente se pueden aunar dos transformadores (y no fuente) que sean del igual voltaje e igual amperaje.
Tipo de Archivo: jpg TO-220.jpg (5,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TO-3.jpg (27,2 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TO-3_.jpg (8,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
23/10/2013 #13
Señores, tengo una consulta urgente.
Tengo un equipo que consume 12 Vcc. Al cual lo quiero alimentar a traves de una fuente/cargador.
Estaba pensando en un circuito como el anexado. Que solucion me dan?
Gracias!!
Tipo de Archivo: jpg 20131023_165743.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 43 visitas)
23/10/2013 #14
josesarubbi dijo: Ver Mensaje
Gracias!!
ese circuito lo e visto en articulos chinos con baterias de gel chicas
funciona pero reduce la vida de la bateria
24/10/2013 #15
Genial, gracias por la info, la vd lo que necesito (para no disminuir la vida de la bateria) es algo asi como una ups cc pequeña algo asi como de 30w.. jaja no se si sera posible ni si amerita tiempo para pensar en algo asi.
De todas maneras gracias!!
