06/09/2013 #661
DOSMETROS: deje todos los voltajes de la fuente, cambie diodos para obtener mas corriente en -12 -5. todo bien pero en la otra reforma me da +-65 en vez de +-44, porque sera..
07/09/2013 #662
Ponete contento entonces
Fijate como desde los +65 hacés un divisor + preset a la pata 1 para regularla
13/09/2013 #663
DOSMETRO: haciendo un optoacoplado alimentado desde +-65,con dos zener y un tl431 para poder regular,la salida del optoacoplador la podria conectar al segundo amplificador de error tl494, para no modificar las demas tensiones...
23/09/2013 #664
Estoy haciendo la modificación No2 (los enrrollados de 12 volts en paralelo) para tratar de obtener 18v. Tengo la duda sigu¡ente:
¿Como conecto el fan?
¿Cual es la tension máxima a la que pueden conectarse?
23/09/2013 #665
Algunos soportan 24 Vdc MÁX y otros 30 . . .
Se les puede poner una resistencia en serie
24/09/2013 #666
Gracias DOSMETROS.
Probaré con una resistencia de 27 ohms y 3W en serie.
18/10/2013 #667
nose si abre entendido bien para sacar los -12V de potencia pero como una imagen vale mas, esto fue lo que entendi que se deve hacer se deben sacar de donde estan los diodos de +12 pero conectarlos alrrevez luego se pone un condensador , y luego las dos bobinas en serie y un condensador a masa
Tipo de Archivo: png Sin título.png (18,0 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg toroid3652.jpg (136,6 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ferrite_core_radial_leaded_inductor_radial_inductor.jpg (20,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
18/10/2013 #668
. . . Probá y agregale 100 Ohms en paralelo con el capacitor a masa . . . .
18/10/2013 #669
una r de 100 ohm no se freiria? son 10ohm o 10K Ohm ?
18/10/2013 #670
100 Ohms probá con 2 Watts . . .
18/10/2013 #671
justo iva a ir por unos diodos rapidos y compro la resistencia de 100ohm a 2W, cual aconsejas de cuantos amperes?,lo otro se pueden obtener +-17V haciendo lo mismo con la salida de -5V ? osea me explico con los +12 +5 y -12 -5 , por hay lei que con el pin 1 del TL494(creo que es) se puede regular se podrian obtener +-17V? , lo otro mi fuente no enciende creo que estan abierto los diodos rapidos de los 5V podria poner dos 1N4007 para ver si enciende ?
18/10/2013 #672
No podés poner 1N4007 porque son lentos y hacen cortocircuito
Con lo otro hacé tus propias pruebas
18/10/2013 #673
Avatar de el-rey-julien
el UF4007 ,ese diodo si sirve ,es uno rapido
23/10/2013 #674
Logre aumentar la corriente de los -12V , eso si mi fuente tiene un controlador HS8108 y solo logre obtener +-14V Max en los 12v ... bueno es algo , en el pin 17 puse una resistencia con un potenciometro que fui variando,los 3.3 estan siempre estables y los 5V llegan a los 5.9 sin que se apage la fuente (llega a mas sin carga), y los 12V suben hasta los 14.2 pero al ponerle carga se para altiro la fuente, ¿alguien a logrado más voltage con este controlador? aunque ami con los 14+14 me van bien para un TDA2040 y alguna otra cosa
24/10/2013 #675
Hola Colegas..
He leído el Post,no completo,por falta de tiempo,he visto las modificaciones de las fuentes que han hecho y demás..
quería preguntarles si alguien ha modificado una fuente con el IC UC3842??
Ya que tengo una de 600W disponible para la modificación..
Aquí el Datasheet del IC:
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...nts/uc3842.pdf
Saludos..
02/11/2013 #676
modifique una fuente a 14,4v para usarla de cargador de bateria
todo perfecto carga bien
el unico problema es la retroalimentacion
cuando por algun error la fuente se proteje y se apaga
la bateria alimenta la fuente y el ventilador
gira
ahora que modificacion puedo hacer para que no retroaliente y no gire el ventilador
diodos normales no sirven pierden mucho voltaje y tendria que recalcular las resistencias
y no quiero hacer eso
diodos scltchy pierde 0.4v pero eso es demasiado
es increible pero afecta demasiado el tiempo de carga
y no se me ocurre nada mas
no se si es bueno o malo para la fuente la retroalientacion con el primario desactivado
02/11/2013 #677
Avatar de gino_kgx
Analógico, ¿Y ponerle un rele en serie con la batería alimentado por la rama de 5V de la fuente?.. De esta forma cuando se apague la fuente el rele abriría y la batería no alimentaria..
02/11/2013 #678
Buena la del relé , aunque podría ser un relecito solo para el ventilador . Otra posibilidad sería hacerle otra rectificación y filtrado independiente desde la salida del transformador para alimentar solamente al ventilador
Che Analógico , no le hiciste un comparador para que cuando ya esté cargada vuelva la fuente a 12V y te quede "a flote" ?
Saludos !
02/11/2013 #679
gino_kgx dijo: Ver Mensaje
buena idea
el voltaje de 5 sube a 6
y ahora que recuerdo tengo un voltaje de -12 con ese puedo alimentar un rele automotriz
ahora que nombran el rele se me ocurre
tambien usar un rele para poner una alarma beeep que suene en caso de fuente apagada
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
si puede ser un relecito al ventilador
pero no se como afecta la retroalientacion al resto del secundario
no
los circuitos de control de carga que se encuentran en internet son por voltaje
y para usarlos tendria que modificar mucho la fuente
este cargador necesitaria un circuito de control por corriente
con un amplificador operacional y una resitencia shunt
los cargadores comerciales de este tipo usan un microcontrolador
comenze diseñando un circuito con mezcla de operacional y vumetro led
pero al final decante por un control manual
basado en un swict y un amperimetro, la bateria es de 50A
cuando la bateria esta descargada supera los 5A conecto la resistencia
en este punto si conecto directo y la bateria esta muy descargada supera los 7A y la fuente se apaga
(en caso de que no supere los 5A conecto directo inmediatamente)
en media a una hora, la corriente baja y conecto directo
cuando la corriente llega a los 2A ya no baja y conecto a travez de diodos con eso la fuente queda en 13V y eso seria el flotante
Tipo de Archivo: jpg cargdor.JPG (14,7 KB (Kilobytes), 309 visitas)
02/11/2013 #680
Claro , por eso yo uso lámpara de 12V 50Watts en vez de resistencia de 2 Ohms.
Y lo otro que te decía era con un comparador con histéresis medir la tensión de la batería , y si había llegado a 13,8-14,2 , con un relecito volver la fuente como de fábrica a los 12 o 13V para flote
