02/05/2015 #841
Cambaría urgente de pasta de soldar
02/05/2015 #842
Avatar de shevchenko
redmosft dijo: Ver Mensaje
.... a veces no prende al primer intento cuando tiene carga, el detalle es que no le puse la resistencia de la etapa de rectificado antes de los condensadores
Con 3 o 5 watts te sirve, ella solo genera un poco de carga para que no se dispare el voltaje durante el arranque, si podes soldala sin acortarle las patas asi queda bien lejos del pcb y componentes ya que genera calor.
Los capacitores de filtrado que necesitas tienen que ser de 1000µf..... 2000µ ya es mucho, y puede ser que esos caps al comienzo se vean como un "cortocircuito aparente" si son de un valor muy grande, de que valor estas usando? recuerda que es mejor incluso usar varios en paralelo de menor valor.
Avatar de xidomen
Jaja voy a tirar la que tenia anteriormente
02/05/2015 #844
Que alivio que no tenga que comprar las de 20 whatts voy a comprar las 5 whatts y las soldare como mencionas
y los capacitores son de 4700uf /50v Dosmetros menciona que deben ser 5600uf pero yo le puse los que tengo, la resistencia antes de ellos es para que no los tome como corto entonces supongo que no importa la capacidad
03/05/2015 #845
La resistencia, si va en paralelo al capacitor es para que el voltaje no suba peligrosamente y mantiene estable la carga de los capacitores, al PWM también le sirve que este estable asi el censo es mas correcto y no se protege... con 1000uf filtras unos 10A en una fuente switching...
Creo que para manejar esas capacidades a voltajes tan altos, vas a tener que si o si poner el soft-start (arranque suave) pero para mi es mucho aunque te pueda servir, 2000uf mas que suficiente!
Otra cosa es que los capacitores de gran capacidad sufren mas... por eso se aconseja poner algunos pequeños en paralelo.... por ejemplo 2 de 1000uf en paralelo...
Según TU cuenta 360/88= 4.0A con 1000uf filtras 4 amperios sin dramas! como es para audio 2000uf también esta bien incluso mejor creo....
03/05/2015 #846
Yo me referia a la resistencia que se ve en el filtrado que propone dosmetros al principio del post, la que esta en serie al condensador esta despues del puente de diodos antes del toroide. La que mencionas es la que se pone para agregar una pequeña carga & que no se disipe el voltaje como dices tu ...
entonces si quito los 4700uf de filtrado pasa nada?
---------- Actualizado después de 50 minutos ----------
Amigo ¿no sabes la potencia de la que wsta en serie al toroide y al condensador?
03/05/2015 #847
En las modificaciones que yo hice nunca use esa resistencia en serie, ademas que debería ser grande y va a disipar mucha potencia.... No conviene mas el Arranque suave y omitir esa resistencia?
03/05/2015 #848
Pues segun lei lo que dise dosmetros es que al poner ese capacitor se omiten algunas protecciones y que es mejor agregar la resistencia!
03/05/2015 #849
Claro , esa resistencias serie irían en las AT que no tienen arranque suave y entonces los capacitores son "cortocircuitos". Incluso sería mejor achicar la capacidad y ver "ruido"
03/05/2015 #850
Entonces en las atx no es necesaria??
Entonces le pondré capacitores de menor capacidad..
Ah te refieres con ruido
04/05/2015 #851
Avatar de xidomen
como se le pone el arranque suave con el sg6105?
10/05/2015 #852
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/SG/SG6105A.pdf
pagina 5
dice pin 18
"18 SS
Soft-start, settable through an external capacitor. T
he current source output at this pin is 8μA
and the voltage is clamped at 2.5V"
Mire ejemplo de esquema de pagina 14! (figura 21)
12/05/2015 #853
Avatar de xidomen
Si ya ño habia visto anteriormente, pero que debo hacer? Subir el valor del capacitor? O que debo cambiar
12/05/2015 #854
Fijate si lo tiene, si no lo tiene proba con alguno de 50v 10uF luego uno mas grande y anda cambiando hasta que veas un cambio favorable, estaría bueno que pongas fotos o (si lo tenes, su esquema) tal vez.... ya tiene el soft start... ¿?
12/05/2015 #855
Avatar de xidomen
Tiene un condensador de poliester de .047uf (473) y nadamas. Un lado se conecta al pin 18 y el otro se conecta a tierra.
12/05/2015 #856
Probá 1uF
12/05/2015 #857
Avatar de xidomen
Con condensador electrolitico??
Haha y si es asi con que polaridad se conectaria
12/05/2015 #858
Fijate el datasheet que la pata 18 tiene +2,5 V
12/05/2015 #859
Negativo del cap, a Negativo (Gnd).
12/05/2015 #860
Avatar de xidomen
Ya lo conecte pero la fuente no arranca,esmas no da señales de vida cuando tiene el condensador de 1uf. Al desconectarlo arranca bien sin carga
