06/02/2009 #21
Avatar de fernandoae
Tanto te enojas porque te corrijo algunos "detalles"? ESTAMOS EN DEMOCRACIA.
Asiq no llevan pilas adentro las fuentes de pc? Eso no lo sabia!
*Y que dices de lazo de realimentacion etc... acaso sabes mas?
SI! y vos reaccionas de mala manera porq te hago correcciones que son obvias.
*Y en cuanto a poner fuentes de alimentacion y "cosas" en paralelo, NO no se puede.
Y dale! segui con ese concepto equivocado
Aca tenes un ejemplo con transformadores trifasicos y de gran potencia: http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/Paralelo02.HTM
Yo eso lo estudie en la secundaria hace mucho... y te recomendaria que hagas lo mismo: ESTUDIAR y aceptar las criticas de los demas.
06/02/2009 #22
fernandoae dijo:
No se si es que no sabes leer... por que te lo he dicho antes...
Una cosa es criticar lo que te de la gana aportando algo, y otra criticar sin aportar.
Y, preterito intelectual, precisamente estar en democracia es poder criticar de todas las formas posibles concernientes en la ley. Y yo creo que no me he salido de la ley, por lo tanto todo lo que diga o deje de decir es libertad de expresion. O a caso te he censurado? o pretendes censurarme tu a mi? quizas deberias estudiar tu, pero estudiar todo. Y aprendes a comportarte.
"se mas, se mas" claro, por que lo digas va a ser verdad? sabes mas y sin embargo no eres capaz de aportar nada salvo lo obvio (tu mismo lo has dicho)... deberias replantearte tu situacion...
Y tu que tanto sabes, no te has dado cuenta todabia que esto no son fuentes lineales, y que las fuentes lineales no son como las conmutadas... que hay componentes activos! que una fuente conmutada no es transformadorrmacion-rectificacion-filtrado!
y un transformador ¡no! es una fuente de alimentacion !
si no sabes nada ni puedes aportar nada y te dedicas a buscar con google algo que parezca que te da la razon pero que no sabes que no por que no tienes conocimientos, es mejor que te calles
06/02/2009 #23
ESO DE LOS TRANSFORMADORES ES PARA QUE VEAS QUE SI SE PUEDEN PONER "COSAS" EN PARALELO, A MODO DE EJEMPLO.
YA SE COMO FUNCIONAN LAS FUENTES SMPS (CONOCIAS ESE NOMBRE?JAJA) O CONMUTADAS... SE DISEÑARLAS POR EL TEMA QUE ME GUSTAN LOS AMPLIFICADORES DIY (DO IT YOURSELF, HAGALO USTED MISMO...POR SI NO SABES INGLES)... Y COMO COMPRENDO EL FUNCIONAMIENTO TAMBIEN CONOZCO LA METODOLOGIA DE REPARACION.ASI Q CUANDO QUEMES TUS FUENTES MANDAMELAS POR CORREO Y TE LAS ARREGLO SIN COSTO. SALUDOS.
PD: PONE COSAS EN PARALELO.
06/02/2009 #24
06/02/2009 #25
fernandoae dijo:
bueno... a demas de infringir algunas normas del foro, como escribir en mayusculas y duplicar los posts, te dire lo mismo de antes: no has dicho nada. Sigues diciendo que "sabes" y las pruebas que me das ahora son que sabes decir "smps" y "diy". Pes esas siglas a demas de que lo sabe todo el mundo por que solo son sus siglas en ingles (que por cierto de smps es Switched Mode Power Supply, que no eres intelectual, que en ingles conmutado es switch, no hay que saber tanto para saber eso). "Metodologia", que me estas contando?que dificultad tiene una fuente lineal de amplificador? (que te recuerdo que son lineales y no conmutadas por que las lineales tienen un ruido infinitesimo en comparacion).
No tengo que estar respondiendote por que te mole formar gresca, si quieres vas a la calle y formas una banda y os zurrais, pero no pases por un foro solo para ensalzar tu ego. Si no sabes callate, y si sabes dilo. Eso era lo unico que te habia dicho.
Tema Cerrado
