04/07/2011 #1
Avatar de sdel
Modificar fuente de pc para que sea autorango.
Bueno, el tema es que en la tension de linea el voltaje es muy bajo, 150V de alterna y 180V como mucho por lo que es imposible usar la computadora, esta se reinicia constantemente, y antes de invertir en un elevador de tension o comprar una fuente que acepte esa tension de forma automatica, pregunto:
como podria modificar la fuente para que seleccione la tension de entrada en forma automatica? o es algo imposible de hacer?
gracias desde ya
05/07/2011 #2
Ella debería manejar esa tensión si problemas. En esas máquinas genéricas son armadas con partes de mala calidad y las fuente en particular manejan aproximadamente la mitad de la potencia que indican ...
Compra una buena fuente.
Avatar de Nilfred
En realidad la eficiencia es del 50%, la potencia que indican es la de entrada y es correcta.
Necesitas una etapa de PFC que maneje ese rango, o una fuente 90-264 autorrango nueva, 80plus, ya que entras en gastos.
Con la factura de la fuente, adjuntas una nota, te apersonas en tu proveedor de electricidad y que se hagan cargo de la factura.
