17/02/2008 #1
Avatar de santiago
modificar soldadura
hola resulta que tengo una soldadura telwin nordica 150 italiana y tiene sus años (15) mi idea es modificarla al tipo rectificadora y mi experiencia en modificar el tipo de corriente se reduce a los transformadores con punto medio igualmente si alguien sabe como modificar esta soldadura de 150 A agradeceria cualquier ayuda.
salu2
17/02/2008 #2
Avatar de KARAPALIDA
che no conosco esa soldadora pero no tiene transformador?
Avatar de santiago
si ovio que tiene transformador lo que no tiene es punto medio el transformador
17/02/2008 #4
Avatar de Dano
Rectificar maquina soldadora
No entiendo muy bien tu pregunta, si quieres rectificar una soldadora simplemente le tienes que agregar un puente de diodos de unos 1000A o más
Avatar de santiago
exacto dano gracias
salu2
17/02/2008 #6
Avatar de santiago
ademas queria saber si hay un circuito para controlar el amperaje de salida estaba pensando en delarla en potencia maxima y regular la entrada de corriente en el devanado principal
19/02/2008 #7
y un control de potencia grosero seria un rectificador de media onda y uno de onda completa,
por lo general el control de potencia lo hacen o bien con una parte del nucleo movil para agrandas o achicas la seccion del nucleo de chapa, o por varias derivaciones en el bobinado (voltajes), hay que manejar ese amperaje. saludos suerte
26/02/2008 #8
Avatar de santiago
mira estaba pensando (ya que la maquina consume 30a max) usar algo como un pmw o algo asi
