30/04/2008 #1
Montaje de fuente 3v, 6v, 9v con conmutacion digital
aqui esta el diseño de una fuente que quisiera que aportaran ideas para poderla convertirla en Digital o por lo menos que cuando hayan 3, 6, y 9 en un display se muestre el 3, 6y 9 respectivamente, tengo un diseño con un flip flop y un decoder pero lo voy a postear despues, lo que me interesa es que con esos transistores me da mas voltaje que los que yo espero a la salida, por ejemplo si yo necesito tres, me muestra a la salida unos 4.56 volts aproximadamente entonces no encuentro con que dispositivo lograria esa conmutacion de voltajes sin alterar el voltaje de salida
01/05/2008 #2
Avatar de elaficionado
Estás usando un seguidor de voltaje (colector común), usa la configuración de emisor común, con las resistencias conectadas al colector y el LM 317, las resitencia de base cámbialas por 1K ó más y los emisores a tierra.
Chao.
elaficionado.
01/05/2008 #3
hey gracias y ahorita voy a postear los flip flop aqui estan ya para ir cambiando los voltajes de 3, 6 y 9 respectivamente, lo que aun no encuentro es como resetear los dos flip flop que no ocupo cuando uno este habilitado, es decir que cuando ocupo 3 volts, se enciende un flipflop pero los deñas tienen que estar apagados o en salida baja, Gracias elaficionado, Saludos.
Tipo de Archivo: jpg fuente_digital1_430.jpg (48,1 KB (Kilobytes), 173 visitas)
01/05/2008 #4
Tal vez esto te ayude:
Selector de entradas de audio digital
Chao.
elaficionado.
07/05/2008 #5
Fuente
Aca esta el diagrama completo de la fuente digital, tiene voltajes de 3, 6, y 9 V con display y el circuito de la fuente es el que todo mundo conoce, transformador, puente rectificador, capacitor de 2200, y de 10 uF(Ambos) y la parte del LM317, que es donde empieza mi diagrama, espero que le sirva a alguien, y si pueden depurarlo o hacerle otros complementos mas, mucho que mejor... Saludos!
Tipo de Archivo: jpg fuente4_609.jpg (86,2 KB (Kilobytes), 154 visitas)
07/05/2008 #6
Linda la idea
Sugerencia:
En lugar de resistencias fijas (Colector de los Tr) coloca 3 preset para ajustar la tension al valor exacto
10/05/2008 #7
Gracias Fogonazo y aca esta lo que me pediste y esta tambien otra forma de representar el display usando un decoder y un juego de diodos, los switch en realidad son pulsadores, lo aclaro porque en multisim no encontre pulsadores, y mas adelante le paso las fotos de la fuente montada en pistas. Saludos
Tipo de Archivo: jpg fuente_digital_final_107.jpg (58,3 KB (Kilobytes), 130 visitas)
17/05/2008 #8
Montaje
aqui esta el montaje de la fuente es para 3, 6 y 9 voltios. Saludos
Tipo de Archivo: jpg dsc01581_132.jpg (27,1 KB (Kilobytes), 763 visitas)
