15/07/2010 #1
Como montar el disipador de calor para el lm317
Tengo mi fuente lista pero me falta entender como debo montar el disipador de calor para los 7 reguladores de voltaje, mi duda es la siguietne.
segun el datasheet estos reguladores de voltaje.
tienen dos out, uno en la patilla numero 2 y otro en la corona del integrado osea que no puedo pegar directamente con un tornillo en el agujero al difusor, debo poner un aislante?
en que modelo de circuito se utiliza el out de la corona del integrado?
muchas gracias de antemano por sus respuestas.
15/07/2010 #2
Avatar de rednaxela
Respuesta: Como montar el disipador de calor para el lm317
Hechate una pasada por acá, para que mires como asilar el regulador del disipador.
....Efectivamente como dices, debes de aislarlo, se hace por seguridad.
PD: Utiliza el buscador o si no te enviaran a moderación
15/07/2010 #3
Lo intente pero no lo encontre 10 puntos por su respuesta justa y apropiada.
15/07/2010 #4
La oreja de fijación y Vout son la misma cosa, están internamente unidos, así que tienes 2 posibilidades:
Aíslas cada integrado con un "Niple" y una "Mica"
o conectas todo junto (Sin aislar entre si) y luego aíslas el disipador del chasis donde montarás la fuente.
15/07/2010 #5
Gracias ahora esta mas claro, otra respuesta directa a mi pregunta toy feliz, el mundo si puede ser mejor
19/12/2011 #6
Hola, yo necesito un disipador como el de la foto (http://2.bp.blogspot.com/-_DaMBvOshl...0/DSC04893.JPG)
Es para un regulador lm337 y uno lm317, ¿a estos le tengo que aplicar pasta termica? ¿puede ser utilizada la de un ordenador no?
Me podríais enviar un link de ebay, por donde pueda ver sus precios? Es que yo busco en ebay "disipador lm337" o "disipador lm317" y no encuntro nada. ¿me podrías decir la palabra específca? En caso de no llamarse disipador
19/12/2011 #7
Avatar de jaimepsantos
disipador para encapsulado TO-220 seguramente asi si lo encontraras o un disipador generico donde puedas montar varios dispositivos
19/12/2011 #8
Avatar de phavlo
keysoy, ya sabemos que vivis en algun sitio, pero decinos en cual, por hay alguien te puede enviar un link o darte alguna idea de donde conseguirlo cerca de donde vivis.
19/12/2011 #9
upps, soy de España. Ahora lo cambio en mi perfil
hola "jaimepsantos" este me valdría, tanto para el lm337, como para el lm317?
http://www.ebay.es/itm/5x-Disipador-...item4ab1f13334
Por cierto, MUCHAS GRACIAS
a todos los que me habeis ayudado hasta el momento
19/12/2011 #10
Si claro que te funcionan son el mismo encapsulado ambos
19/12/2011 #11
jejejejejjejejjj Gracias!
19/12/2011 #12
Avatar de phavlo
Como servir te sirven, pero que corriente vas a manejar con esos reguladores?
Hasta 1A podes y creo que hasta 1,5A pero bastante forzado.
Si no es para manejar mas de 1A pienso yo que están bien, nunca realice un calculo de disipadores.
19/12/2011 #13
igual solo manejan hasta 1A eso dice el datasheet, eso si tienen que estar bien disipados
19/12/2011 #14
Avatar de phavlo
Si eso lo se, pero creo haber leído en algún lado que pueden llegar a entregar 1,5A pero trabajando forzados y tienen que estar bien disipados.
19/12/2011 #15
Compre por error (me arrepiento mucho) un transformador de 2 amperios, pero mi idea era cojerme uno de 1 amperio, ya que utilizar circuitos de mas de un amperio es un poco burrada, al menos para un novato.
Nunca voy a utilizar mas de un amperio en mis circuitos a no ser, qeu ya entienda de ello bastante, mientras tanto si me dices que con un amperio los reguladores van a ir bien... Sin problemas
Respecto a "jaimepsantos", tu crees que el disipador este (http://www.ebay.es/itm/5x-Disipador-...item4ab1f13334) me va a disipar bien todo.
Por cierto, tengo pasta térmica en casa. La compre para un ordenador
19/12/2011 #16
Avatar de phavlo
No te arrepientas por la compra que isiste, te aseguro que mas adelante lo vas a usar y bastante y no te vas a arrepentir en esos momentos. Ademas es mejor que sea de un poquito mas de corriente (no en exceso) para que trabaje relajado y no forzado. Si esos disipadores van a ir bien si no vas a manejar mas de 1A.
19/12/2011 #17
Una duda... Estoy haciendo esta fuente:
Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
el circuito es el mismo, pero me suje una duda. Como este circuito no tiene un potenciometro para manejar la corriente, siempre voy a trabajar con 2 amperios de corriente, en mi caso??
Por cierto, tengo dos potenciometros de 2K, los tengo que mover a la vez para que se ajuste el voltaje?
19/12/2011 #18
Avatar de phavlo
Con ese circuito no vas a lograr que a la salida te entregue 2A, para eso vas a necesitar un transistor de paso para cada salida de la fuente.
Con los reguladores vas a tener 1A, y no te preocupes que si conectas un circuito que consuma por ej: 500mA solo va a consumir 500mA y no 1A o 2A. Solo va a consumir lo que necesite.
Con respecto a lo de los pote, cada uno ajusta el voltaje de cada salida individualmente. Lo que podes hacer es poner un pote doble para ajustar las tensiones por igual por medio de un solo eje.
19/12/2011 #19
La corriente depende de lo que le pienses conectar a tu circuito usando la ley de ohm voltaje/resistencia igual los 2A son la corriente maxima que te puede entregar tu transformador y 1A max de los reguladores asi que por eso tranquilo solo intenta no conectar cosas que consuman mas de 1A ah lo de los potenciometros es independiente no ocupas moverlos juntos para variar el voltaje
19/12/2011 #20
ahhhh valee
"jaimepsantos" no entiendoa que te queires referir con los potenciometros
