27/05/2013 #1
Avatar de Ajna
MOSFET como corta corriente para fuente
Es correcto querer hacer algo sencillo como esto. los valores no son pero es la idea.
Poner un operacional para medir la caida de tension en una resistencia shunt y "medir la corriente" si se pasa de un nivel fijada entonces desactivo al mosfet.
Bueno no va asi de sencillo pero por ahi va la idea
En caso de no ¿porque?
27/05/2013 #2
Avatar de Elvic
hola a simple vista creo que no ten funcionaria el circuito debido a que el mosfet siempre tendría un voltaje positivo entre( vgs) debido a R1 en caso que presentas, pienso que tratas de usar tu operacional como comparador pero la señal de la misma forma seria positiva aun si la terminal inversora del operacional fuera mas alto el voltaje esto porque no utilizas una fuente simetrica (V+ GND V- ) por lo tanto no tendría un voltaje de saturacion negativo y prevalece el positivo.. asi nunca se desactivara tu mosfet
lo simulaste? y que pasa funciona en la simulación ?
27/05/2013 #3
Avatar de Daniel Meza
Si es posible, la idea puede ser como la sugerida por la hoja de datos de reguladores 78XX para suministrar mayor corriente a la carga. Cuando IREG aumenta polariza a Q1 para conducir y auxiliar al regulador en la demanda de corriente. Ahora es solo adaptar el mecanismo con el comparador y cambiar el MOSFET para conmutar la carga a tierra, no a Vcc.
28/05/2013 #4
Puedes regular el V en la carga por PWM sobre Q1 y desactivarlo cuando se sobrepasa la I calibrada.
