27/01/2010 #1
Mosfet SMD TPC8017-H
Hola a todos, de ante mano les comento que tengo conocimientos básicos de electrónica y se me presentó un problema con un circuito de una batería de una notebook, detallo a continuación:
El pack de baterías es de 4 celdas, da un voltaje de salida de 14.8 V y 2000 mAh, el circuito dejó de entregar los 14.8 V, y los pines 1,2,3 del TPC8017-H conectados directamente al pin + del conector dan 0 V, lo más probable que esté quemado o en corto.
Habría un circuito que pueda suplantar el trabajo del TPC8017-H con componentes más sencillos? ya que en mi país no logro encontrar el IC, de tal forma a que pueda revivir al pack de baterías y pueda ultilizar con la notebook, las baterías están en perfectas condiciones son de 4 V cada una.
De ante mano, muchas gracias por las respuestas.
28/01/2010 #2
Respuesta: Mosfet SMD TPC8017-H
Hola oraulc
entra a este enlace para que veas que es el TCP8017-H
http://www.alldatasheet.com/datashee...TPC8017-H.html
a sus ordenes
