29/08/2012 #1
Motor se electrico de un ascensor de personas
el motor es de 2hp cuando funciona sin peso sube los 8 metros, cuando se le pone peso 180kg. (el maximo es 300 kg.) se queda a la mitad y el motor deja de funcionar. esto tiene una extencion de cable de 50 metros. ¿ puede perder tension por la distancia, si fuera asi que me aconsejan?
29/08/2012 #2
Avatar de capitanp
Falta mas informacion
29/08/2012 #3
Mucha mas información. Tipo de motor, reducción, protecciones, tipo de arranque, acoplamiento mecánico etc
29/08/2012 #4
No se en Perú , pero en Argentina , tiene que ser una empresa inscripta y con un Ingeniero a cargo . . .
Digo ésto porque me dió impresión leer ésto.
Y si estamos ante una ilegalidad , hay una Norma que no nos lo permite
29/08/2012 #5
Visitante
Aquí por el Perú también es así, empresa calificada,"certificada" , con ing Titulado, Colegiado y Habilitado por el CIP(Colegio de ingenierosdel Perú) .
Por la altura tan pequeña de 8 metros(no más de 03 pisos), me parece que es para otro uso.
Efectivamente, falta mayor información.
30/08/2012 #6
Si , además que un ascensor convencional para 3 personas tiene un motor de . . . estimo unos 7 Hp
31/08/2012 #7
Estimados muchas gracias por responder. A ver, es un elevador tipo tijera para alquilar a instaladores electricos etc.
El dia de ayer lo traje de regreso al taller y funciono muy bien con una extencion de 10 metros.
los datos del motor:
2 Hp
1.5 Kw
RPM 2800
9.2 Amp
es un motor de China
31/08/2012 #8
Visitante
Es de Dc o Ac, mono o trifásico, tiene control electronico, reducción mecánica si puedes colocar uno foto del motor y el elevador sería estupendo.
